联系人:梁小姐 联系方式:15975421117
65寸70寸84寸液晶电视机产品资料:
1、采用业界最先进的图像处理芯片,支持全高清1080P分辨率,画中画功能,支持多种图像接口;
2、更好的色彩饱和度:产品专业开发的色彩校准技术,可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和度,可以通过这个技术,对静止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的精确和稳定。
3、亮度均匀,影像稳定不闪烁:由于液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,属于数字点对点显示,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。
4、支持多屏图像拼接,画面可整屏或分屏显示,支持虚拟屏。
5、用户可灵活开启窗口,定义尺寸,画面可自由缩放、移动、漫游,不受物理拼缝的限制;(可选)
6、靠性更好:液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持全年365天不停机工作,背光源寿命可达6万小时以上。液晶屏寿命更长
7、超薄窄边设计:
8、环保健康:沃尔液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞等),
9、操作简单,易于维护,适用性广,稳定性强。
65寸液晶电视机产品参数:
屏幕尺寸 65inch
点距 0.744(H)x 0.744(V)
图像长宽比 16:9
响应时间 10ms
色彩 8 BIT, 16.7 M
亮度 700cd/ m2
对比度 3000:1
色温 10000K
可视角度(H/V) 178/178度
单屏重量 52kg
外形尺寸 1535mm(H) x 940mm(V) x 120mm
显示面积 1428.5mm(H) x 803.5mm(V)
电源 AC 100~240V,50/60,Universal,±10%
功率 500W(正常工作状态下)
使用寿命 50000小时
支持最大分辨率 1920 x 1080
最佳分辨率 1920×1080
安装方式 壁挂式、支架式等
70寸液晶电视机产品参数:
屏幕尺寸 1655MM(h)×982(v)×145MM(d)? 对角70inch?
图像长宽比 16:9
分辨率 1920(H)×1080(V)
点距 0.807(h)×0.807(v)?
响应时间 8ms
色彩 8 bit,16.7m
亮度 600cd/㎡
对比度 1500:1
色温 10000K
可视角度?? (H/V?) 178/178度
电源 AC? 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10%
电源管理 G:AC100V-240V 50/60Hz;G:5.0A
使用寿命 50000? 小时
功耗 1200W
重量 70Kg
泽创84寸交互智能平板win安卓双系统设计技术参数:(详情请登录www.zc-lcd.com)
面板类型 84” Full HD Panel
可视面积 1860.48mm×1046.52mm
物理分辨率 FULL HD_3840 x 2160 ,16:9
像素点距 0.5622 x 0.5622 mm
屏面亮度 500cd/m2
对比度 1300:1
亮度均匀性 95%
显示样色 16.7M
观看视角 水平178度,垂直178度
信号接口 VGA/HDMI/s-video/CVBS
数字信号输入 DVI×1, 1080P 向下兼容
视频输入 YPbPr×1,1080P 向下兼容
散热系统 风扇控制,节约能耗,减少噪音,降低整机温度,提高整机可靠性
控制方式 线控,红外遥控
本公司大尺寸都可以选用带触摸功能。
