室内P7.62全彩显示屏—参数
屏体技术参数
单元箱体 物理点间距:7.62mm
发光点颜色组成:1R1PG1B
基色:纯红+纯绿+纯蓝
物理密度:17222点/m2
箱体尺寸:976mm×732mm×80mm
箱体行列数:宽128点×高96点
分辨率:12288点/箱
箱体重量:30kg/箱
显示屏整屏 可视距离:≥6m
可视角度:水平≥120度,垂直≥60度
环境温度:存贮-25℃~+85℃,
工作温度:-10℃~+50℃
相对湿度:≤95%
屏体厚度:≤150mm+维护厚度800mm
供电 工作电压:AC110V/220V(单相或三相)
平均功耗:350W/m2
最大功耗:≤700W/m2
控制系统 控制主机:奔腾Ⅲ处理器,内存256M以上计算机
操作系统:WIN98/WIN2000/WINNT
控制方式:同步控制
显卡:DVI显卡
主要技术参数
1)驱动器件:采用LED专用恒流驱动器件
2)驱动方式:1/8扫,恒流驱动
3)刷新频率:≥180帧/秒
4)换帧频率:≥60帧/秒
5)灰度等级:RGB各256级
6)白平衡亮度:≥1200cd/m2
7)亮度调节方式:软件调节0-100级可调
8)视频信号:PAL/NTSC
9)视频输入/输出方式:八路输入/DVI、VGA输出。
10)控制系统采用:DVI显卡/视频处理器+全彩控制卡
11)传输距离:网线130m(无中继),多模光纤500m,单模光纤10km-20km
12)平均无故障时间:≥10000小时
13)寿命:10万小时
14)平整度:任意相邻像素间≤0.5mm;模块拼接间隙<1mm;
15)均匀性:像素光强、模块亮度均匀
16)电源开关:自动开关
17)计算机显示模式:1024×768
软件
LED播放软件
屏体技术参数
单元箱体 物理点间距:7.62mm
发光点颜色组成:1R1PG1B
基色:纯红+纯绿+纯蓝
物理密度:17222点/m2
箱体行列数:宽128点×高96点
分辨率:12288点/箱
箱体重量:30kg/箱
显示屏整屏 可视距离:≥6m
可视角度:水平≥120度,垂直≥60度
环境温度:存贮-25℃~+85℃,
工作温度:-10℃~+50℃
相对湿度:≤95%
平均功耗:350W/m2
最大功耗:≤700W/m2
控制方式:同步控制
显卡:DVI显卡
主要技术参数
2)驱动方式:1/8扫,恒流驱动
3)刷新频率:≥180帧/秒
4)换帧频率:≥60帧/秒
5)灰度等级:RGB各256级
6)白平衡亮度:≥1200cd/m2
8)视频信号:PAL/NTSC
12)平均无故障时间:≥10000小时
13)寿命:10万小时
15)均匀性:像素光强、模块亮度均匀
16)电源开关:自动开关
17)计算机显示模式:1024×768
软件
LED播放软件
适用范围
■体育场馆内、会展中心的动态显示和实况播放;
■机场、车站、港口、码头等交通信息显示;
■政府机关、工商税务的政策、政令发布及政务公开等显示内容;
■银行、邮政、电信、医院、电力等行业进行服务内容、服务宗旨的宣传及信息显示;
■购物中心、广告媒体等服务领域的业务宣传及信息显示;
■其他各行业市场行情的发布等。
■其他各行业市场行情的发布等。
