户外P10双色显示屏参数
物理点间距:10mm
物理密度:10000点/㎡
像素管产地:红:台湾 绿:AXT
发光点颜色: 1R1G
箱体尺寸:640mm×320mm
物理模组行列数:宽64点×高32点
物理分辨率:2048点/箱
箱体重量:40kg/㎡
显示屏整屏
最佳视距:15~500m
最佳视角:水平110度,垂直45度
环境温度:存贮 -35℃ ~ +85℃ 工作 -20℃ ~ +50℃
相对湿度:≤90~95%
屏体厚度:≤12cm+维护厚度70CM
供电
工作电压: 220V±10%
平均功耗: 330~440W/㎡
最大功耗: ≤1200W/㎡
控制系统
操作系统:WIN 98/ 2000/ NT/XP
控制方式: 同步控制
显示卡:DVI显卡
编辑卡:PCTV卡
主要技术参数
1)驱动器件:采用LED专用驱动器件
2)驱动方式:恒流驱动
3)扫描频率:≥480帧/秒
4)刷新频率:≥180帧/秒
5)灰度/颜色:4096级
6)亮度:≥3500cd/㎡
7)亮度调节方式:软件调节16级可调
8)视频信号:PAL/NTSC
9)视频输入/输出方式:八路输入/八路输出
10)控制系统采用: DVI显卡+同步控制卡+光纤传输
11)平均无故障时间:≥10000小时
12)寿命:10万小时
13)平整度:任意相邻像素间≤0.5mm;模块拼接间隙<1mm ;
14)均匀性:像素光强、模块亮度均匀
15)电源开关:自动开关
16)开关电源负荷:5V/40A
17)计算机显示模式:800×600;1024×768
18)有效通讯距离:≥2000m(光纤传输)
