户外P10单红显示屏--参数
像素管单元箱
物理点间距:10mm
物理密度:10000点/m2
像素管产地:红:台湾
发光点颜色:1R
箱体尺寸:640mm×320mm
物理模组行列数:宽64点×高32点
物理分辨率:2048点/箱
箱体重量:40kg/m2
显示屏整屏
屏体显示面积:(长)1.28m×(高)0.96m=1.23m2
单元箱数量:(长)4个×(高)3个=12个
物理分辨率:(长)128点×(高)96点=12288点
最佳视距:15~500m
最佳视角:水平110度,垂直45度
环境温度:存贮-35℃~+85℃工作-20℃~+50℃
相对湿度:≤90~95%
屏体厚度:≤12cm+维护厚度70CM
供电
工作电压:220V±10%
平均功耗:330~440W/m2
最大功耗:≤1200W/m2
控制系统
控制主机:联想开天主机或同档次计算机以上
操作系统:WIN98/2000/NT/XP
控制方式:同步控制
显示卡:DVI显卡
编辑卡:PCTV卡
主要技术参数
1)驱动器件:采用LED专用驱动器件
2)驱动方式:恒流驱动
3)扫描频率:≥480帧/秒
4)刷新频率:≥180帧/秒
5)灰度/颜色:4096级
6)亮度:≥3500cd/m2
7)亮度调节方式:软件调节16级可调
8)视频信号:PAL/NTSC
9)视频输入/输出方式:八路输入/八路输出
10)控制系统采用:DVI显卡+同步控制卡+光纤传输
11)平均无故障时间:≥10000小时
12)寿命:10万小时
13)平整度:任意相邻像素间≤0.5mm;模块拼接间隙<1mm;
14)均匀性:像素光强、模块亮度均匀
15)电源开关:自动开关
16)开关电源负荷:5V/40A
17)计算机显示模式:800×600;1024×768
18)有效通讯距离:≥2000m(光纤传输)
软件:LED通用播放软件(MDK)
像素管单元箱
物理点间距:10mm
物理密度:10000点/m2
像素管产地:红:台湾
发光点颜色:1R
箱体尺寸:640mm×320mm
物理模组行列数:宽64点×高32点
物理分辨率:2048点/箱
箱体重量:40kg/m2
显示屏整屏
最佳视距:15~500m
最佳视角:水平110度,垂直45度
相对湿度:≤90~95%
屏体厚度:≤12cm+维护厚度70CM
供电
工作电压:220V±10%
平均功耗:330~440W/m2
最大功耗:≤1200W/m2
控制系统
控制方式:同步控制
显示卡:DVI显卡
编辑卡:PCTV卡
主要技术参数
1)驱动器件:采用LED专用驱动器件
2)驱动方式:恒流驱动
3)扫描频率:≥480帧/秒
4)刷新频率:≥180帧/秒
5)灰度/颜色:4096级
6)亮度:≥3500cd/m2
7)亮度调节方式:软件调节16级可调
8)视频信号:PAL/NTSC
11)平均无故障时间:≥10000小时
12)寿命:10万小时
14)均匀性:像素光强、模块亮度均匀
15)电源开关:自动开关
16)开关电源负荷:5V/40A
软件:LED通用播放软件(MDK)
