| 使用说明 1、开机:安开关键,LCD屏点亮,进入工作状态,屏幕显示电量电压 USB/OUT接口处于工作状态,不连接用电设备,将自动关机 2、电压选择:开机后,短按开关键,5V 7.4V 9V 12V 14.5V 16V 19V之间循环;参照用电设备的充电器电压或电池标称电压,选择相对应电压或接近的电压即可 3、输出:电压选定后,把转接线头插入"OUT"接口连接用电设备可以开始供电,10秒钟后屏幕将进入休眠状态,此时电压选择功能自动锁死,拔出DC转接线可继续调压。 4、关机:本机不连接供电设备或长按开机建关机。 5、充电:请使用随机配置适配器进行充电,或选用9-20V电源设备器充电,屏幕只显示电量状态,99%为充满电。 6、本机可同时为笔记本电脑或手机平板供电。 7、在需要供电外设负载过大情况下,输出可能会因温度过高而停止供电,并自动关机。 8、本机开机状态时,如果显示屏闪烁,表示电量即将耗尽,需要充电。 9、汽车点火功能:将配送的鳄鱼夹一端插到电源侧边的插座,将鳄鱼夹连接到汽车电瓶,请注意正负极位置,红色为正极,黑色为负极,然后在扭动汽车钥匙打火,可以为汽车点火20次以上。 |
| 产品优势 1、大容量,高达50000nah,相当于数码电池的5-30倍 2、短路、过充、过放、过压、过流多功能保护电路 3、延长笔记本电脑工作时间5∽10小时(具体依笔记本电脑配置及功率) 数字电量电压显示,7档电压调节,匹配苹果笔记本电脑全系列。 5、兼容性强,适用于市场上99%数码产品和笔记本电脑。 6、兼容9V~20V电源适配器给本身充电功能。 7、给本身8小时内快速充电。 8、独有的循环散热系统(底部 侧面都有散热气窗),保护产品. 9、汽车启动20次以上,防反充功能。 10、注意事项:使用标配充电器或笔记本电脑充电器给移动电源充电,或选用9-19V 电源适配器。 技术参数 1、电芯;聚合物/高倍率聚合物 2、USB:5V/1A 5V/2A 3、3、容量:50000/6800mAh/3.7V 4、输出电压;5、7.4、9、12、14.5、16、19V 5、输出电流:1—4.5A 6、输入电压:12-20V 7、输入电流:1-4.5A 8、充电时间:5-10小时 9、循环寿命:>800次 10、体积:200*120*28mm 11、重量:1.0kg 12、外壳材料:ABS 13、颜色:黑白配 |
