◆ 采用最新3D画质数字处理电路技术;
◆ 8MS极速响应时间,画面真正无拖尾;
◆ 超静音冷却风扇设计,整机寿命更长;
◆ 具备VGA状态图像重显率自动调整功能;
◆ 采用防干扰铝合金拉丝光油外壳,无辐射;
◆ 内置电源、能耗低、液晶屏寿命长达6万小时以上;
◆ 3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪,图像清晰,视野开阔;
◆ 超薄、铝合金专利外观,同具备最新防眩光抗眼球冲击设计;
| 规格名称 | 参数 |
| 规格型号/Model specifications | LB-M0210 |
| 面板尺寸/Display Size | 21" |
| 显示面积/Active Area | 476.2mm(W)*268.1mm(H) |
| 显示模式/Aspect Ratio | 16:09 |
| 液晶类别/LCD ModuleTFT-LED | TFT-LED |
| 遇高分辩率/Max Resolution | 1920*1080 |
| 显示色彩/Displa color | 16.7M |
| 点距/Dot Pitch(mm) | 0.248(H)*0.248(V) |
| 亮度/Brightness(nits) | 550cd/㎡ |
| 对比度/Brightness | 2000:01:00 |
| 视角(上/下/左/右)/ViewAngle | 85°85°/85°85° |
| 响应时间/Response Time | 8ms |
| 场频/Vertically ScanFrequency | 50HZ、60HZ、70HZ、 |
| 复合视频输入/Composite video lnput | 2路BNC(BNC*2)输入 |
| 复合视频输出/Composite video Output | 1路BNC(BNC*1)输出,可接录像设备等 |
| Y、Pb、Pr/Y、Cb、Cr输入/Input | 1路BNC(BNC*3)输入 |
| HDMI | 1路HDMI输入 |
| D-15针RGB输入/D-15 RGB input | 1路D-SUB VGA输入 |
| DVI输入 | 1路DVI输入 |
| 彩色系统/Colored System | PAL/NTSC/FULL/HD自动识别 |
| 兼容的HKTV输入/CompatibleHDTV Inputs | 480P、576P、720P、1080P |
| 3D Combfilter | 有 |
| 视频降噪/Noise Reduction | 有 |
| 菜单语言(可选)/OSD Language | 中文/英文 |
| 电源/Voltage Frequency | AC100V~240V,50/60Hz |
| 最大功率损耗/PowerConsume(Max) | ≤50W |
| 待机功率损耗/Product Size | <3W |
| 散热系统 | 超静音双风扇散热 |
| 机壳材质 | 铝合金拉丝光油外观 |
| 机身尺寸(长*高*厚)/Productsize | 498.2mm(W)*294.8mm(H)x66 |
| 包装尺寸/Packing Size | |
| 整机重量 | 9.3KG |
| 安装方式 | 机柜/壁挂/悬挂 |
| 附件/ | 电源线、遥控器、说明书、保修卡、合格证 |
深圳市乐博实业有限公司www.lebo-lcd.com
