山东监控杆,八棱监控杆安装区域:山东济南、德州、聊城、菏泽、泰安、莱芜、济宁、枣庄、临沂、日照、青岛、威海、烟台、潍坊、淄博、东营、滨州
山东东营监控杆规格有圆钢杆,有锥型,变径型,等径型。石家庄监控杆一般高4-12m不等,厚度为3-5mm,山东监控杆立杆底部直径不小于200mm,顶部直径不小于120mm,横臂底部直径不小于90mm。监控杆上口直径60-80mm不等,下口直径100-200mm。监控立杆的支臂为碳钢管(Q235),直径60mm,壁厚3mm。
山东东营监控杆锥型钢杆:一般规格高7-9m,7m的上口径一般为60mm,8m的70mm,9m的80mm。7m的上口径与下口径差为84;8m的上口径与下口径差为96;9m的上口径与下口径差为108。差值为12,计算公式高度*12+上口径=下口径
山东东营监控杆立杆或横支臂采用直缝钢管或无缝钢管;立杆与横支臂的连接端头采用与横臂相同钢管,焊接加强板保护;山东监控杆立杆与基础采用法兰盘加预埋螺栓连接,焊接加强板保护;横支臂与立杆端头连接方式采用法兰盘连接,并进行焊接加强板保护;
山东东营监控杆立杆及其主要构件所有焊接处焊缝应符合标准要求,表面应光滑平顺,焊接平整、光滑牢固可靠、无气孔、焊渣、虚焊及漏焊等缺陷。
山东东营监控杆立杆及其主要构件具备防雷功能。灯具的非带电金属形成整体,通过外壳上的接地螺栓与接地线连接。
山东东营监控杆立杆及其主要构件应设有可靠接地装置,其接地电阻应≤10欧姆。
山东东营监控杆抗风力:45kg/mh。
山东东营监控杆外表处理:酸洗磷化后热镀锌喷塑。
山东东营监控杆外型:等径、锥型、变径、方管、框架。
山东东营监控杆采用3.0mm镀锌钢管制作,强抗风,坚固耐用,安装简便,可以根据客户要求选择常规颜色白色和灰色以及定制多种颜色.石家庄监控杆信号杆哪家质量好,保定青谷公司让您放心.监控杆厂家主杆与底法兰采用双面焊接,外焊加强筋,要求牢固,没有虚焊.
山东监控杆厂家,滨州6米监控杆,东营监控杆价格,淄博八棱监控杆,潍坊小区监控杆,烟台监控杆多少钱,临沂哪里卖监控杆,泰安监控杆立杆,莱芜监控杆哪家好,枣庄监控杆规格,德州监控杆哪个牌子好,聊城监控杆报价
包头监控杆厂家:http://www.qgludeng.com
