主要功能特点:
| ◆ 中英文双语菜单,操作方便。 |
| ◆ 采用最新3D画质数字处理电路技术; |
| ◆ 8MS极速响应时间,画面真正无拖尾; |
| ◆ 超静音冷却风扇设计,整机寿命更长; |
| ◆ 具备VGA状态图像重显率自动调整功能; |
| ◆ 采用防干扰 五金喷沙外壳,无辐射; |
| ◆ 内置电源、能耗低、液晶屏寿命长达6万小时以上; |
| ◆ 3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪,图像清晰,视野开阔; |
◆ 超薄、 五金专利外观,同具备最新防眩光抗眼球冲击设计;
| 规格型号/Model specifications |
LB-M0240 |
| 面板尺寸/Display Size |
24" |
| 显示面积/Active Area |
520.0mm(W)*325.0mm(H) |
| 显示模式/Aspect Ratio |
16:9 |
| 液晶类别/LCD ModuleTFT-LCD |
TFT-LCD |
| 最大分辩率/Max Resolution |
1920*1200 |
| 显示色彩/Displa color |
16.7M |
| 点距/Dot Pitch(mm) |
0.270(H)*0.270(V) |
| 亮度/Brightness(nits) |
500cd/㎡ |
| 对比度/Brightness |
1500:1 |
| 视角(上/下/左/右)/ViewAngle |
89°89°/89°89° |
| 响应时间/Response Time |
8ms |
| 场频/Vertically ScanFrequency |
50Hz、60Hz、70Hz、75Hz |
| 复合视频输入/Composite video lnput |
5路BNC(BNC*5)输入 |
| 复合视频输出/Composite video Output |
2路BNC(BNC*2)输出,可接录像设备等 |
| Y、Pb、Pr/Y、Cb、Cr输入/Input |
1路BNC(BNC*3)输入 |
| HDMI |
1路HDMI输入 |
| D-15针RGB输入/D-15 RGB input |
1路D-SUB VGA输入 |
| DVI |
1路DVI数字视频信号输入 |
| 音频输入 |
4路RCA音频输入 |
| 彩色系统/Colored System |
PAL/NTSC/自动识别 |
| 兼容的HKTV输入/CompatibleHDTV Inputs |
480P、576P、720P、1080P |
| 3D Combfilter |
有 |
| 视频降噪/Noise Reduction |
有 |
| 菜单语言(可选)/OSD Language |
中文/英文 |
| 电源/Voltage Frequency |
AC100V~240V,50/60Hz |
| 最大功率损耗/PowerConsume(Max) |
≤65W |
| 待机功率损耗/Product Size |
<3W |
| 散热系统 |
超静音单风扇散热 |
| 机壳材质 |
五金喷沙外壳 |
| 机身尺寸(长*高*厚)/Productsize |
572.0mm*378.0mm*94.0mm |
| 包装尺寸/Packing Size |
| 整机重量 |
| 安装方式 |
机柜/壁挂/悬挂
深圳市乐博实业有限公司www.lebo-lcd.com
