成都汉德提供5寸HD800热敏打印手持终端PDA
品牌: 成都汉德
系统: 安卓9
CPU: 高通
屏幕: 5寸
单价: 3000.00元/台
供货总量: 10000 台
发货期限: 自买家付款之日起 10 天内发货
所在地: 四川 成都市
最后更新: 2024-03-15 16:56
物理参数
整机尺寸
178x81x50mm
重量
310g(含标准电池)
显示屏
5.0寸IPS高清屏,HD分别率(720*1280)
康宁第三代大猩猩玻璃,电容屏,多点触控,支持湿手、手套操作
采用防油渍防指纹涂层
电池容量
3.8V 5700mAh锂离子电池,可拆卸
扩展插槽
两个Nano-SIM卡和一个TF卡,两个PSAM卡
通讯接口
USB2.0 Type-C ,支持OTG
音频
内置扬声器、MIC头、听筒、耳机、立体声播放
键盘
侧物体按键 : 电源键、扫描键、SOS键、对讲按键
主物体按键:  返回按键、主页按键、HOME按键
传感器
重力传感器、距离传感器、光线传感器、震动马达
摄像头
后置1600万像素,支持闪光灯、自动对焦。
前置800万像素(可选)
呼吸灯
三色呼吸灯
性能参数
处理器
Qualcomm 8953  八核 2.0G
RAM
2GB兼容3GB、4GB
ROM
16GB兼容32GB、64GB
扩展内存
可通过TF卡扩展,支持128GB
使用环境
工作温度
-20℃至50℃
存储温度
-20℃至70℃
环境温度
5%RH-95%RH(无凝结)
防护等级
主机IP65
跌落规格
在操作温度范围内,6面均能承受多次1米高度跌落至混凝土地面冲击
滚动测试
滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC滚动规格
静电防护
±8KV空气放电,±4KV接触放电
开发环境
操作系统
Android 9.0
SDK
软件开发工具包
开发语言
Java
开发工具
Eclipse/Android Studio
数据通信
WIFI
IEEE 802.11a/b/g/n  ,支持双频 2.4G 和 5G
4G网络
支持4G全网通(电信4G、移动4G、联通4G)
蓝牙
蓝牙4.0
GPS
支持GPS和北斗定位 ,精度在10米以内
数据采集(选配)
条码引擎
Honeywell
识读距离
0 cm~50 cm
识读率
首读率≥99%,误码率≤0.01%,拒识率≤0.01%
支持一维条码类型
UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,ETC
支持二维条码类型
Code39,Code128,PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Composite,RSS,TLC-39,QR code,Micro QR code,Aztec,MaxiCode,Postal Code;US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal等
PSAM卡功能(选配)
协议
ISO/IEC 7816-1/2/3/4
通道个数
支持2个PSAM插槽
热敏打印功能
热敏纸的规格
30mm直径、58mm宽度热敏纸 (支持打不干胶)
打印机速度
打印速度40mm/s。
NFC(选配)
工作频率
13.56MHz
协议标准
ISO14443A/B,ISO15693,NFC
标签标准
M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC标签等
读写距离
1-5cm
接触式IC卡功能(选配)
协议
支持ISO7816
接触方式
支持EMV接触式IC卡
电容式指纹功能 (选配)
指纹芯片
FPC1020传感器
图像像素
256 * 360 pixel
读居民二代身份证 (选配)
频率
13.56MHz
模块类型
内置二代身份证小模块
PTT对讲功能(选配)
功能
支持一对一,一对多实时对讲
标准配件
配件
电源适配器、USB数据线、绑带
成都汉德提供5寸HD800热敏打印手持终端PDA 成都汉德防爆手持终端PDA产品 成都汉德5寸M82医疗版手持终端PDA 成都汉德提供8寸HD801工业平板 成都汉德3.5寸HD310带按键手持PDA终端 成都汉德6寸HD530手持设备终端PDA 成都汉德5.5寸HD366手持终端PDA 物联网手持终端,pda,手持机HD350
