深圳粤声文化传播有限公司
公司地址:深圳市福永街道和平社区蓝天科技园一栋四楼B区触摸屏材料部
销售电话:0755-61500899 传真:0755-61500376 手机:18218572481
QQ:2385159482 邮箱:2385159482@qq.com
干刻工艺“蚀刻膏”工艺流程简介
一.工艺流程介绍
根据目前市场上所使用的FILM ITO和CLASS ITO等不同品牌的ITO导电膜,导电玻璃,本司推出“精刻”牌,型号JK-1000和通用型JK-3D两款干刻工艺蚀刻膏。这两款蚀刻膏具有成本低、蚀刻耐用(每公斤可蚀刻2000~3000张)工艺简单、绿色环保等显著优点。
1、JK-1000蚀刻最小宽度达0.10mm蚀刻线条不易扩散,适合电阻屏、结晶膜、非结晶膜、髙阻或低阻膜,成本相对较低;
2、JK-3D蚀刻最小宽度达尼龙丝网印刷极限值0.02mm或更低,并保持蚀刻线条不扩散,且不论电阻屏还是电容屏、结晶膜还是非结晶膜、髙阻或低阻膜都能蚀刻,都容易清洗,能满足ITO蚀刻工艺的不同要求,但清洗时因有气泡,故清洗线上不宜加太满的水以防气泡溢出,研发及生产成本也相对较高。
具体工艺流程推介如下:
丝网印刷涂布蚀刻图形
1、丝网选择JK-3D蚀刻膏380-450网目,JK-1000蚀刻膏选用180-250网目;印刷速度控制在30cm/秒左右,刮刀速度要保证下墨量。严格检查丝网,防止有漏网的缺陷,避免造成ITO导电膜保留面的损伤。若蚀刻细线条,网板的目数可选择450目,若下墨量足够可蚀刻至0.03mm。
烘烤或过UV机
2、蚀刻速度随温度的提升而加快,FILM ITO导电膜(结晶膜)的蚀刻温度建议在100-110℃条件下,20分钟均可完成蚀刻,非结晶软膜80-110℃条件下15分钟完成蚀刻。CLASS ITO导电膜蚀刻温度在120-150℃条件下,10-30分钟完成蚀刻,若极个别的导电膜在上述时间段还刻不透,可适当再延长蚀刻时间。
超声波浸泡脱膜
3、用水浸泡脱膜或调高水温60℃左右,浸泡5分钟脱膜,或直接过清洗线喷淋、纯水冲洗、风刀风干也可。
喷淋/风刀除水/蚀刻完成
4、若不浸泡,可在清洗线水池内加1%氢氧化钠并加温60℃左右,经水帘、喷淋、水刀、风刀即可。
注意事项:
1、本品无毒,经国际环保标准SGS环保检测,符合ROHS标准,呈酸性,PH值1.5-2.5,有腐蚀性,故应防止溅入眼睛,如不慎请用蒸馏水冲洗或就医。
2、丝印完毕后用自来水将丝网冲洗干净,并用纯净的压缩空气吹干;
3、禁止使用除水以外的任何溶剂对工具及丝网进行清洗,否则影响蚀刻膏性能或堵塞网孔。
建议:
1、在全面采用干法蚀刻膏生产之前,宜进行小批量试生产,逐步分阶段进行量产,待操作工人适应后再全面铺开。
2、当更换其它品牌的ITO导电膜时,由于不同品牌的导电膜其加工工艺、膜的成分和膜的厚度略有差别,其ITO蚀刻的时间和温度也会有所不同应先做测试,通过延长或缩短蚀刻时间和升高或降低蚀刻温度来达到蚀刻要求。
二.新老工艺对比
干法蚀刻膏是生产电子产品电路板表面的导电膜进行刻蚀的新工艺,适用于氧化锌膜、氧化锡膜、氧化铟锡(ITO)膜的蚀刻,新工艺简化生产流程,提高了生产效率和工人积极性,具备无气味、环保、作业场地清洁等特点。
干法蚀刻膏适用于液晶显示器、电子触摸屏、太阳能电池、手机、电视机、游戏机以及LED等电子产品电路板表面的导电膜刻蚀。
1、传统工艺用耐酸油墨流程(七道工序):
丝印(耐酸油墨)→晾干→酸液(强酸)浸泡(浸泡腐蚀未被耐酸油墨覆盖的氧化锌、氧化锡及氧化铟锡导电膜)→过清水清洗→碱水(强碱)浸泡清洗(除去耐酸油墨)→初步水洗→纯净水清洗机清洗。
该工艺的主要缺点是:
(1)在生产过程中使用强酸和强碱,产生强烈的刺激性气味,腐蚀性强,污染环境、危害操作工人的健康、腐蚀设备。
(2)工艺复杂、生产周期长,良品率难提高,每一个工序的要求苛刻,如:对酸碱度的调控要求较严,难于控制。
(3)工艺流程不够紧凑,耐酸油墨印刷后,可以无限期的延长放入强酸浸泡的时间,影响生产效率。
2、新工艺用干法蚀刻膏流程(四道工序):
丝印(刻蚀膏)→烘烤(60℃--160℃)-→初步水洗→纯净水清洗机清洗。
从以上流程可知:
1、干法蚀刻膏的蚀刻工艺与传统的刻蚀工艺刚好相反,省去了酸碱浸泡工序,避免了浸泡过程中强酸和强碱对需保留的导电膜的损伤,提高了产品的刻蚀质量,简化工艺流程;同时无需使用有机溶剂从而免去有机溶剂给操作者带来的伤害,积极性得到提高,具有高效、快捷、环保、省时、节水的工效。
2、烘烤工序中,烘烤温度和时间决定刻蚀质量和速度重要的一环,温度通常控制在60℃-160℃。
3、提高了工作效率,促使在蚀刻工艺中科学、及时、有序、合理地组织生产。
干刻工艺蚀刻膏相关技术参数表
序号
常用导电膜材料
PH值
建议网目
温度℃
烘烤时间
1
ITO玻璃导电膜
1.5
200~250
120~150
5~20分钟
2
ITO电阻屏导电膜
1.5
200~250
80~120
3~10分钟
3
ITO电容屏导电膜
1.5
200~250
80~120
3~10分钟
4
其他ITO导电膜材料
1.5
180~200
80~120
5~20分钟
