三相380v E550-4T0007 E550-4T0015 E550-4T0022 E550-4T0030 E550-4T0040
E550系列变频器是基于全新硬件平台研制的一款性能优越、保护功能齐全、体积小巧、美观耐用的小功率通用变频器,控制面板可根据客户的需要灵活取放,特别配备状态指示灯,可轻松实现无键盘运行和基本运行状态监控。
典型应用:纺织机械;食品机械;传输设备;陶瓷机械;磨床;离心机;雕刻机;端子机;线切割机;分切机等场合
产品技术指标及规格
额定电压、频率 |
三相(4T#系列)380V50/60Hz |
单相(2S#系列)220V50/60Hz |
电压允许变动范围 |
300V ~ 460V |
180V ~ 260V |
电压 |
0 ~ 380V |
0~220V |
频率 |
0.0~1000Hz |
过载能力 110% |
--长期; 150%--1分钟; 180%--2秒 |
控制方式 |
VVVF空间电压矢量 |
模拟端输入 |
最大输出频率的 0.1% |
数字设定 |
0.1Hz |
模拟输入 |
最大输出频率的0.1%以内 |
数字输入 |
设定输出频率的0.1%以内 |
V/F曲线 (电压频率特性) |
基准频率在5~1000Hz任意设定,多节点V/F曲线任意设定 |
自动限流与限压 |
无论在加速、减速或稳态运行过程中,皆自动侦测电机定子电流和电压,依据独特算法将其抑制在允许的范围内 |
运行中欠压抑制 |
特别针对低电网电压和电网电压频繁波动的用户,即使在低于允许的电压范围内,系统亦可依据独特之算法和残能分配策略,维持最长可能的运行时间 |
多段速控制 |
7段可编程多段速控制、5种运行模式可选择 |
内置PID控制器 |
内部集成优化PID控制器,可实现简单的闭环控制 |
RS485通讯 与联动控制 |
可选四方自定义协议或MODBUS协议。 |
频率 设定 |
模拟输入 |
直流电压0~10V,直流电流0~20mA(可选) |
数字输入 |
操作面板设定,电位器设定,RS485接口设定,UP/DW端子控制,也可与模拟输入进行多种组合设定 |
输出 信号 |
继电器及OC输出 |
一路OC输出及一路继电器输出(TA,TC),多达16种意义选择 |
模拟输出 |
一路0~10V电压信号,上下限分别可设定 |
自动稳压运行 |
根据需要可选择动态稳压、静态稳压、不稳压三种方式,以获得最稳定的运行效果 |
加、减速时间设定 |
0.1~600.0Sec连续可设定,加减速曲线S型、直线型模式可选 |
计数器 |
内置计数器一个 |
运行功能 |
上、下限频率设定,反转运行限制, RS485通讯,频率递增、递减控制等 |
运行状态 |
输出频率,输出电流,输出电压,电机转速,设定频率,模块温度,模拟输入输出等 |
报警内容 |
最近4次故障记录,最近一次故障跳闸时的输出频率、输出电流、输出电压、直流电压,模块温度等5项运行参数记录 |
保护/报警功能 |
过电流,过电压,欠压,过热,短路、内部存储器故障等 |
周围温度 |
-10ºC至+40ºC(不冻结) |
周围湿度 |
90%以下(不结霜) |
周围环境 |
室内(无阳光直晒、无腐蚀、无油雾、尘埃等) |
海拔 |
低于1000m |
防护等级 |
IP20 |
冷却方式 |
强制风冷 |
安装方式 |
导轨式/壁挂式 |
