郴州四方变频器型号齐全哪家好E380-4T1320
品牌: 四方变频器
所在地: 上海
最后更新: 2017-03-14 14:40
 三相220V     E380-2T0015 E380-2T0022 E380-2T0037 E380-2T0055  E380-2T0075 E380-2T0110 E380-2T0150  E380-2T0185  E380-2T0220  E380-2T0300  E380-2T0370 E380-2T0900 E380-2T0450  E380-2T0550  E380-2T0750 E380-2T0900  E380-2T1100   E380-2T1320
三相380V   E380-4T0015 E380-4T0022 E380-4T0037 E380-4T0055 E380-4T0075   E380-4T0110 E380-4T0150 E380-4T0185 E380-4T0220 E380-4T0300 E380-4T0370 E380-4T0450 E380-4T0550 E380-4T0750 E380-4T0900 E380-4T1100 E380-4T1320 E380-4T1600 E380-4T1850 E380-4T2000 E380-4T2200 E380-4T2500 E380-4T3150 E380-4T3500 E380-4T4000
产品介绍
转矩提升
手动设定:额定输出的0.0~20.0%;自动提升:根据输出电流自动确定提升转矩
自动限流与限压
无论在加速、减速或稳态运行过程中,皆自动侦测电机定子电流和电压,依据独特算法将其抑制在允许的范围
加、减速时间设定
0.1S~6000min连续可设定,S型、直线型模式可选
计数器、定时器
内置计数器一个,定时器各一个,方便系统集成
自动节能运行
根据输出电流适时调整输出电压及转差补偿,使电机一直在最高效率下工作,根据现场工况,自动节能运行的深度可以设置,尤其适用于球磨机等频率只能微调整的节能应用领域
检速再启动功能
可实现运转中电机的平滑再启动及瞬停再启动功能
模拟输出
两路0~10V电压或0~20mA电流信号,上下限分别可设定
OC端子输出
两路OC输出,多达16种意义选择,故障继电器输出(TA、TB 、TC )同样可选输出信号
运行功能
上、下限频率设定,频率跳跃运行,反转运行限制,转差频率补偿,自动稳压运行,RS485通信,频率递增、递减控制,故障自恢复运行等
数字输入
操作面板设定,RS485接口设定,UP/DW端子控制,也可与模拟输入进行多种组合设定
自动稳压运行
根据需要可选择动态稳压、静态稳压、不稳压三种方式,以获得最稳定的运行效果
RS485通信与 同步控制/负载 自均衡功能
准配置RS485通信接口,除了传统的通信应用外,通过RS485通信接口,任意一台设置为主机的变频器具有同步控制器的作用,联动控制比例的预设、微调,从机运行频率的叠加微调等功能全部内置。对于多台传动装置串联使用(如造纸机械等)的系统,具备负荷自均衡功能,可使全部传动装置的负荷比例按预设置保持严格一致
脉冲输入
幅值5~30V、频率在50.0KHz以内的脉冲信号  频率 设定
模拟输入
直流电压0~5V、0~10V,直流电流0~20mA(上、下限可选)
下垂控制
实现同一传动链多台变频器的功率均衡,适当设置参数,可实现力矩电机的控制特性
拉丝机专用功能
具有卷径计算、带前馈补偿快速高精度PID调节,断线保护,定长停机等功能,可实现各种状态下的稳定卷绕运行
多段速与摆频运行
8段可编程多段速控制、6种运行模式可选、15段端子选择多段速控制。摆频运行:预置频率、中心频率可调,停机、断电后的状态记忆和恢复
运行中欠压抑制
特别针对低电网电压和电网电压频繁波动的用户,即使在低于允许的电压范围内,系统亦可依据独特之算法和残能分配策略,维持最长可能的运行时间
内置PID控制器
可选择双极性控制的内置PID控制器,通过附件可构成5泵恒压控制系统(供水、供气),具备睡眠、唤醒等典型节能功能
运行状态
输出频率,输出电流,输出电压,电机转速,设定频率,模块温度,PID设定、反馈量,模拟输入 输出等
报警内容
最近六次故障记录,最近一次故障跳闸时的输出频率、设定频率、输出电流、输出电压、直流电压、 模块温度等6项运行参数记录
通化四方变频器型号齐全哪家专业 E380-4T0022 通化四方变频器型号齐全哪家好E380-4T0015 通化四方变频器型号齐全包邮正品 E380-2T1320 通化四方变频器型号齐全低价促销 E380-2T1100 通化四方变频器型号齐全行业领先E380-2T0900 通化四方变频器型号齐全价格实惠 E380-2T0750 通化四方变频器型号齐全量大从优E380-2T0550  通化四方变频器型号齐全批发代理E380-2T0450
