■适用范围:紫外线(UV)胶水、紫外线UV油墨、紫外线UV光油固化
常用标准机器,经济实用为卖点,是众多从事小批量、试生产、小规格产品生产企业,以及涂料、胶水生产厂家研发、测试常备机型之一。
■性能特点
·十分轻便、体积小,双灯UV光源,适合流水线单工位作业及非流水线式手工操作使用;
·操作方便,批量生产机型之一,所选组件均为标准化,操作及维护简单、使用成本低;
·采用国产优良品质UV光源,稳定性好;
·合理循环排风设计,整机冷却效果佳;
·采用无极调速方式,速度在有效范围内均可自由设定.
■技术参数:
电源要求:三相五线380VAC(工频交流) 50HZ(赫兹)
整机功率:约6.5KW(千瓦)
外形尺寸:2000 L(长)×565W(宽)×1450H(高) mm
输送速度:0-10 m/min(米/分钟)
输送宽度:300mm(毫米)
网带材料:UV专用特氟龙网带
冷却方式:强制风冷
光源类型:高压Hg汞灯
灯线功率:100w/cm
光源配置:2支,3KW,CD型灯头。
光源寿命:按CD固化加速等效测试,平均大于600(h)小时,光衰不低于80%。
主峰波长:365nm(纳米)
功率调节: 75%/100%满功率
典型特点:UV灯高度调节方便、经济实用
典型应用:适应于非防爆要求环境
