| 产品技术参数总表 | ||||
| 类型 | 21.5寸背抓式车载网络广告机 | |||
| 显示屏尺寸 | 21.5寸 | |||
| 显示屏生产厂家 | 京东方/AU/奇美 | |||
| 产品型名 | XTD215BNAB | |||
| 显示特性 | 显示屏类型 | 21.5寸液晶显示屏 | ||
| 分辨率 | 1920*1080 | |||
| 显示色彩 | 16.7m | |||
| 亮度 | 300cd/㎡ | |||
| 对比度 | 1000:1(透射) | |||
| 视角(度) | 85/85/75/85(左/右/上/下) | |||
| 音频/喇叭特性 | 喇叭类型 | |||
| 喇叭最大输出功率 | 10W*2 | |||
| 音频特性 | 丽音,双语,环绕立体声 | |||
| 主要硬件特性 | CPU | 全志A20,双核1GHz | ||
| 内存 | 1G DDR3 | |||
| 内置存储器 | NAND FLASH 4G(可选) | |||
| 解码分辨率 | 最高支持1080P | |||
| 操作系统 | 支持Android 4.0.3以上 | |||
| 播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 | |||
| 网络支持 | 以太网,支持WiFi、无线外设扩展 | |||
| 视频播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 | |||
| 图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等 | |||
| USB2.0接口 | 2个USB HOST | |||
| 以太网 | 1个,10M/100M自适应以太网 | |||
| LVDS输出 | 1个,可直接驱动50/60Hz液晶屏 | |||
| HDMI输出 | 1个,支持1080P输出 | |||
| 音视频输入/出 | 支持CVBS视频输入,左右声道输出(支持双通道4R/6W,8R/3W喇叭) | |||
| RTC实时时钟 | 支持 | |||
| 定时开关机 | 支持 | |||
| 系统升级 | 支持USB/T卡/网络升级 | |||
| 遥控器/菜单 | 遥控支持菜单,音频+-,频道+-,输入信号源选择键等 | |||
| 菜单可支持多国语言 | ||||
| 安装方式 | 背抓式安装 | |||
| 输入电压 | DC 9V~36V | |||
| 附件 | 说明书,保修卡,合格证,遥控器,电池,电源线,广告机安全锁钥匙 | |||
| 整机功率 | <60W | |||
| 省电功耗 | ||||
| 环境因素 | 操作温度:10℃~40℃ | |||
| 操作湿度:20%~80% | ||||
| 贮藏温度:-20℃~40℃ | ||||
| 贮藏湿度:5%~95% | ||||
| 海拔高度:低于1600米使用 | ||||
| 主要结构,尺寸 | 外观材料 | 钣金后盖+铝合金边框+钢化玻璃面板 | ||
| 显示尺寸(长*宽*厚) | 473mm*296mm | |||
| 裸机尺寸(长*宽*厚) | 550mm*350mm*51mm | |||
| 包装尺寸(长*宽*厚) | ||||
| 净重(裸机) | 4KG | |||
| 毛重(包装) | 5KG | |||
