| 整机参数 |
| ★前置两个HDMI接口,1个VGA接口,一个音频接口,一个TOUCH输出接口 |
| ★国内一流算法红外触摸屏,触摸流畅效果随意横向对比。非光学触摸屏(有盲区)。 |
| ★全金属外壳外壳,铝合金前框.不接受塑胶框,钣金前框. |
| ★原装原厂LED液晶面板方案。 |
| ★交互式一体机屏幕左右两侧不能有软件快捷键,占用屏幕显示面积及影响整体美观. |
| ★OPS电脑方案,抽拉内置式(不接受背包外挂方式) |
| ★机器外观平整,整机边角经过圆弧防碰撞处理, 对使用者更加安全.圆角设计,不接受直角。 |
| ★独立PC,TV指标灯跟按键。指标灯,标准8键按键前置,方便操作。喇叭前置。声音扩散效果更佳 |
| ★防浪涌4级要求,防雷防静电 |
| ★电源要求:AC 110V-240V ,宽电压设计确保电压不稳定环境下使用。 |
| ★超薄设计,外观专利,铝拉丝工艺,高端大气美观大方,面框不超过不5CM,整机厚度最厚处不超过11CM。 |
| ★采用4mm 磨沙钢化玻璃。保护液晶屏,降低环境反光的干扰,提高显示画面。 |
| ◆采用专业的工业液晶显示屏,完全不同于普通液晶显示,长寿命、高稳定,专注于特殊显示。 |
| ◆拥有5000:1的超高对比度、3840×2160的分辨率、600cd/㎡的亮度、1677万色、16:9影院播放宽屏,保证了显示色彩的丰富性,无论光线明暗,依然画质清晰; |
| ◆全新的“超宽视角延展技术”(S-PVA&S-IPS),造就了178度的可视角度,可全方位进行观看; |
| ★资质认证:3C认证,ISO9001,ISO14001,国家级高新技术企业,软件注册权证书,教育装备会员。 |
| ★免费安装,幼儿教学课件。课件包括(英语,美术等) |
| ★免费安装白板教学软件,300多项功能,囊括所有教学基本功能。软件参数见下表 |
| 白板软件功能 |
| 可提供白板,黑板,绿板,PC桌面,自定义背景,透明页、任意色彩板面等书写板面,书写无边界,可以无限书写,提供移动,放大,缩小。 |
| 与PPT软件无缝结合,在PPT播放过程中实现单指书写,多指手势识别,可用手势实现翻页,退出,书写等功能; |
| ★魔术擦功能。 |
| 能将铅笔标注的内容嵌入到Word、Excel中。 |
| 提供手写识别,局部放大镜,视频录制,探照灯,遮幕,直尺,三角尺、量角器,圆规、函数生成器等工具。用户自定义外部应用程序,直接调用。 |
| ★直接调用外部摄像头视频。与数影仪、具备标准摄像头接口的视频展台完美结合,一键调用。 |
| ★朗读功能(中英文)。 |
| 文字、视频、FLASH、OFFICE、图片、刮奖区 |
| 提供硬笔,排笔,荧光笔,纹理笔,毛笔,对象笔,智能笔等多种笔型,并可提供多种线型,线端,粗细,色彩,对比度等属性设置,其中纹理笔、对象笔可自行添加对象。 |
| 笔擦功能:对象擦、位图擦、刮奖擦。 |
| 可绘制直线、矩形、椭圆、圆、三角形、直三角形、五边形、五角星形、六边形、菱形、箭头、双箭头、角、立方体、圆柱体、圆锥、圆弧、扇形等图形工具。图形工具方便用户快速的创建标准的图形。绘制的图形可移动,组合,旋转,复制等操作。 |
| 软件可实现脱机使用,方便教学备课。 |
| 白板软件支持三种模式,全屏模式,桌面模式,透明页标注模式,可切换白板书写,电脑操作,实现即时互动。 |
| 书写任何汉字能自动识别为印刷体。并能注音。 |
| 实现书写与鼠标的无缝切换。同一页面既可操作电脑又可以书写、批注。 |
| 可获取动态视频或者获取静态视频展台内容。 |
| ★页面切换、对象动画显示效果。 |
| ★自动保存 |
| ★用户自定义设定功能 |
| 软件提供终身免费升级服务。需提供软件著作权登记证书。 |
| Windows32及64位操作系统(xp、vista、win7等)、LINUX |
| 采用红外矩阵技术,书写软件提供双人同时书写功能 |
