| 产品技术参数总表 | ||||
| 类型 | 43寸卧式触摸查询一体机 | |||
| 显示屏尺寸 | 43寸 | |||
| 产品型名 | XTD430SXT | |||
| 液晶屏显示特性 | 显示屏类型 | 43寸液晶显示屏 | ||
| 分辨率 | 1920*1080 | |||
| 显示色彩 | 16.7m | |||
| 亮度 | 350cd/㎡ | |||
| 对比度 | 1500:1(透射) | |||
| 视角(度) | 89/89/89/89(左/右/上/下) | |||
| 音频/喇叭特性 | 喇叭类型 | 使用可分离音箱 | ||
| 喇叭最大输出功率 | 5W*2 8Ω | |||
| 音频特性 | 丽音,双语,环绕立体声 | |||
| 电脑主机硬件配置 | 工控主板 | 双核工控主板(可选) | ||
| CPU | 1037U(可选) | |||
| 内存条 | 4G | |||
| 固态硬盘 | 120G | |||
| 主要接口 | VGA | 1个 | ||
| USB2.0接口 | 4个 | |||
| HDMI输入 | 1个 | |||
| 以太网 | 1个,有线/WIFI /3G(可选) | |||
| 触摸系统 | 集成方式 | 无缝内置,嵌入式 | ||
| 触摸技术 | 光学多点触摸技术 | |||
| 书写方式 | 手指、笔或其它任何非透明物体 | |||
| 响应时间 | 5ms | |||
| 定位精度 | ±1.5mm | |||
| 触摸分辨率 | 4096×4096 | |||
| 触摸有效识别 | >5mm | |||
| 计算机响应 | 系统自动识别 | |||
| 通信方式 | 全速USB | |||
| 触摸屏 | 4点红外触摸屏 | |||
| 操作系统 | Windows 7 | |||
| 安装方式 | 落地式安装 | |||
| 输入电压 | 110~240V 50HZ/60HZ | |||
| 附件 | 保修卡,合格证,电源线 | |||
| 整机功率 | <180W | |||
| 省电功耗 | <1W | |||
| 环境因素 | 操作温度:10℃~40℃ | |||
| 操作湿度:20%~80% | ||||
| 贮藏温度:-20℃~40℃ | ||||
| 贮藏湿度:5%~95% | ||||
| 海拔高度:低于1600米使用 | ||||
| 主要结构,尺寸 | 外观材料 | 钣金后盖+铝合金边框 | ||
| 显示尺寸(长*宽*厚) | 932mm*525mm | |||
| 裸机尺寸(长*宽*厚) | ||||
| 包装尺寸(长*宽*厚) | ||||
| 净重(裸机) | 50KG | |||
| 毛重(包装) | 60KG | |||
| 应用领域 | 1.商业机构:大型商场,专卖店,连锁店加盟店,大卖场,星级酒店,饭店,旅行社,药店等。 |
| 2.金融机构:银行,证卷,基金,保险公司,典当行等。 | ||||
| 3.公共事业:电信,邮局,医院,学校等。 | ||||
| 4.公共场所:地铁,机场,书店,公园,展览馆,体育场,博物馆,会议中心,人才市场,采票中心。 | ||||
| 5.房产物业:公寓,别墅,写字楼,商务楼,样板房,售楼处等。 | ||||
| 6.娱乐休闲:电影院,健身房,度假村,娱乐部,酒吧,网吧,高尔夫球场。 | ||||
