产品编号:GDWJ
产品型号:GDWJ
■ 产品用途
该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。
■ 箱体结构
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。
水路系统管路电路系统则采用门式开启,方便维护和检修。
箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉,可避免不必要的能量损失。
箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
■ 可程式控制器
温湿度控制仪表采用(美国霍尼威尔)全进口超大屏幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易。
控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示。
具有100组程式1000段999循环步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分。
资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机。
具有RS-232或RS-485通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。
具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定。
■ 冷冻及风路循环系统
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀。
风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
■ 符合标准
GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.4-1993
规格与技术参数
| 型号 | GD(J)S-100 | GD(J)S-225 | GD(J)S-500 | GD(J)S-010 | GD(J)S-013 | |
| 工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 800×700×900 | 1000×1000×1000 | 1000×1000×1300 | |
| 性能指标 | 温度范围 | A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃ | ||||
| 湿度范围 | 30~98%R.H | |||||
| 波动/均匀度 | ≤±0.5℃/≤+2℃ | |||||
| 湿度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
| 升温时间 | -20℃~100℃约35min | -40℃~100℃约45min | -70℃~100℃约55min | |||
| 降温时间 | 25℃~-40℃约50min | 25℃~-60℃约65min | 25℃~-70℃约80min | |||
| 温湿度运行控制系统 | 控制器 | 进口可编程触摸式液晶中文对话式显示.微电脑集成控制器 | ||||
| 精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H | |||||
| 温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |||||
| 加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
| 加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||
| 除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |||||
| 供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | |||||
| 制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | |||||
| 循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
| 使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||
| 内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||||
| 保温材质 | 聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵 | |||||
| 门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
| 标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm)1个 | |||||
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 | |||||
| 电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||||
| 使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
| 注:1、“GDJS”为高低温交变湿热试验箱型号“GDS”为高低温湿热试验箱。 2、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得 3、“GDS”高低温湿热试验箱控制器为进口LED显示PID微电脑控制仪表。(直接显示%R.H) 4、可根据用户的具体要求定做非标型高低温交变湿热试验室 本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
