在企业生产中,绝大多数的机器设备都会用到油料,如五金冲压行业,热处理行业,注塑行业等,都大量用到诸如切削油,液压油,淬火油,润滑油等石油产品,生产过程中,油料在受热、受压的环境下,容易分裂成数个碳颗粒,这些比油分子还小的碳颗粒会加速油料的老化分裂,使用一段时间后,油料的粘度下降,加之在外部杂质的影响下,时刻磨损机器设备,降低机器的精度,缩短使用寿命。
为解决以上问题的困扰,我公司特别推出FM系列离心式洁油机,此设备目的是保持油料的洁净度,没有任何耗材!是传统滤油机的换代产品,能有效去除油中0.24μm-10μm颗粒及肉眼可见的各种杂质。而不损耗油料中原有的添加剂与其它有效成份,延长油料两倍以上的寿命。
FM系列离心式洁油机适用行业
五金制造 模具制造 精密车床 喷涂系列 电火花加工 热处理 镙拉机 搓丝机 打头机
FM系列离心式洁油机适用油类
切削油 液压油 循环油 淬火油 锻造油 润滑油 抽线油 防锈油 机油
操作简易
操作非常简易,每次处理完油后,无需更换零件,只需松开顶盖,移开套子,然后提取转轴,杂质已挤成一块,清理掉这些杂质,然后检查密封圈并重新组合回去,就可以进行下一次的再处理。
FM系列离心式洁油机的优点:
保持油料洁净度,提高油料品质,明显减少机器故障、延长设备寿命,同时可以提高工件品质,减少油料报废,减轻环境污染。
超强功能洁油机
FM洁油机的主机转速在6000R.P.M以上,所产生的力量约为重力的2000倍以上,能将油中99.8%分布在0.24-10μm之间的颗粒杂质除掉,而现在普通的过滤器都采用过滤网的方式对油进行过滤,大多只能除去10μm以上的颗粒,而且小的颗粒极易通过滤网,大的颗粒又会将滤网堵塞,经常要换滤网,生产成本很高。
温馨提示:
对于含水的油或乳化油,可以使用本公司的Calstar油水分离机,精密除水。
油品常识
工业中大部分所使用的油主要成份都是基础矿物油,之所以会有不同的品种,主要是在配方时根据不同的需要增添不同的添加剂而已。在机械加工用油中较重要的有几种添加剂:
油坏的原因
油的主要成份其实并没有坏,所谓的油坏,其实只是油:
1、 添加剂劣化;2、油中混有金属杂质;3、油中混有水;4、油膜的破裂。
解决方法--重新配置添加剂
油使用一段时间后,油中如混有金属杂质或水而不及时处理,添加剂会劣化,重新配方比较麻烦,成本较高,不建议使用。
用Calstar离心式洁油机随时清除油中杂质
用Calstar油水分离机去除水分
