新一代滤油机,采用离心方式,让您的油始终保持清洁。
宽宝®L-82离心洁油机用途:
可去除油料中0.24um以上固体颗粒,或去除其它液体中残渣。新改良机型,运行更安全,更平稳,噪音更小;预期维护期可比老款机型延长一倍,大大降低了维护成本。独立离心过滤系统,不影响主机运作,主要配件进口。
宽宝®L-82离心洁油机适用行业:
五金制造 模具制造
精密车床 精密铸造
喷涂系列 电火花加工
热处理 打头机
搓丝机
宽宝®L-82离心洁油机适用油类:
切削油 液压油
循环油 淬火油
锻造油 润滑油
抽线油 防锈油
机油
宽宝®洁油机的好处
1.降低生产成本
2.延长设备寿命
3.提高油的品质
4.减少机器故障
5.提高工件品质
6.减轻环境污染
7.不损耗添加剂
8.降低不良品等
油的常识
工业中大部分所用的油主要成份都是基?矿物油,之所以会有不同的品种,主要是在配方时根据不同的需要增添不同的添加剂而已。在机械加工用油中较重要的有九种添加剂:
1.油性增加剂
2.极性添加剂
3.清净剂
4.雾化抑制剂
5.抗氧化剂
6.乳化剂
7.防锈剂
8.消泡剂
9.杀菌剂
解决方法
A.重新配置添加剂
油使用一段时间后,油中如混有金属杂质或水而不及时处理,添加剂会劣化,重新配方比较麻烦,成本较高,不建议使用。
B.去除金属杂质
用离心式洁油机随时清除油中的杂质。
C.去除水分
用油水分离机去除水分
宽宝®L-82(离心洁油机)是去除油中杂质的满意选择!!
购买宽宝®有七大好处
一、您每天产生的废溶剂可当天回收后再用于生产,无需担忧企业的环境污染和国家环保部门的监督管理,不必依赖专业的回收公 司或环保部门处理。宽宝®溶剂回收机的回收率高,回收的溶剂清澈纯净,性能和品质优良。宽宝®溶剂回收处理技术研发中心在研发过程中,解决了蒸馏塔、回收槽等回收舍设施和国外溶剂设备存在的回收率低,回收溶剂色不正、品质差等缺点。
二、宽宝®溶剂回收机的购置费用永远低于蒸馏塔等回收处理设施建造费用, 一次性投资少;耗材及配件少,设备耐用,维护简单,无需设专人管护; 一年内可回收全部成本。
三、除了您在使用中消耗的溶剂外,绝大部分(90%以上)废溶剂可当天回收使用,您只需采购少量溶剂弥补成产过程中溶剂的消耗量不正、品质差等缺点。
四、宽宝®溶剂回收机结合蒸馏塔等回收设施的优缺点,经十多年研制和技术改进而制造的便捷且应用领域广泛的溶剂回收处理设备,您无需花大成本建造蒸馏塔或回收槽等设施。
五、宽宝®提供给您快速便捷的回收处理设施,快速回收处理每天产生 的大量废溶剂。帮您解决因废溶剂的毒性、易燃易爆和长期堆放占用场地而引起的各种问题,节约场地、消除安全隐患。
六、行业领头企业,16年行业经验,13年专业研发,专业化批量制造,值得信赖;防爆结构设计,国家防爆中心权威认证;高温高压保护及停电保护等多重保护功能;普通员工短期培训,即可上岗操作;让您无忧安全使用。
七、以一台A60每次回收处理60升溶剂的溶剂回收机计算,每天运行12小时, 处理4次,每月30天。这样,每年可回收处理86400升费溶剂,相当于减少 80多吨化工废料,降低了资源消耗量,大大减少废溶剂排放量,利于环境保护。
宽宝®溶剂回收机11大优势:
1. 冷却采用台湾配件,回收速率提高80%;
2.双工位机器倾倒操作,操作更安全 ;
3. 日本欧姆龙智能温控,解决发泡问题﹔
4. 配置定时关机,避免气爆﹔
5. 高沸点溶剂,配真空泵﹔
6. 采用矩形支架,牢固稳定,不倾斜﹔
7. 美国原装隔膜泵和Calstar®真空泵,将溶剂远程输送。 降低人工成本;
8. 日本原装循环热媒油泵,加热更均匀,回收速度提高50%;
9. 意大利原装液压刮刀动力;清渣1分钟完成;
10. 防爆全自动进料系统 ;更省力;
11. 下排渣系统,30秒完成排渣。
宽宝®溶剂回收机产品安全性能
Calstar®宽宝®溶剂回收机采用防爆安全设计,产品通过中国国家防爆电气产品质量监督检验中心测试与认证,是完全防爆的智能防爆溶剂回收设备,具有多重自动控制系统和安全保护系统。宽宝®旗下每款机器均向中国人保公司投保责任险人民币贰佰万元,安全有保障。
16项安全设计 便捷更安全
1整机与部件:
欧美防爆标准,宽宝®全部产品通过中国国家防爆电器质量监督检验中心认证。
2回收桶:
双层304不锈钢设计,热媒油间接加热,安全可靠,耐腐蚀,易清洁。
3电控箱:
宽宝®独立美国团队专业设计,100%全隔爆式防爆,杜绝电火花与溶剂接触。
4宽宝®全系列产品:
智能控制美国团队设计,可实行全自动操作。
5防爆电源启动开关:
德国西门子,世界著名,可靠安全品质保证第一步。
6防爆指示灯:
耐溶剂金属防爆玻璃灯罩,与LED灯芯的完美组合。
7防爆玻璃窗:
微电脑OMRON彩色数字温控,直观显示实时温度与预设温度,在线监控。
8防爆温控调温按钮:
随时调整温度,无需开启防爆电阻箱,简单安全,隔绝电火花。
9防爆电缆引入结构:
国家标准,安全可靠。
10防爆不锈钢软管防护:
耐溶剂,耐高温,保护电缆线安全可靠。
11防爆电加热器:
全防爆铝合金隔爆壳防护结构,304不锈管加热器,高效安全耐用。
12加热安全防护与报警:
加热超温保护,超过预设报警温度,自动停止加热并报警。
13温度显示表:
台湾压力式温度表,不会产生火花,防爆安全可靠。
14桶槽超压保护:
蒸馏桶槽内压超过0.3Bar,安全阀自动泄压,保障机械安全。
15全系统周全保护:
断电源保护,电流过载不会,超压保护,超温保护,缺水保护。
16接受客制化深度定制:
304/316不锈钢冷凝器及桶槽,特氟龙涂层,独立外置防爆声光报警器。
