宁波市北仑区涛盛机电设备维修服务中心、变频器修理。由专业和富含丰富经验的多名高级工程师组成,专业维修:富士、三菱、安川、日立、松下、东芝、明电舍、丹佛斯、西门子、东元、伦茨、欧陆、艾默生、施耐德、台达、AB、ABB、CT、SEW、KEB、LG等各种国产及进口变频器。并承接自动化控制项目的设计与施工、改造工程及提供技术咨询。维修电话:15381881640曹经理。ABB变频器以其稳定的性能,丰富的选件扩展功能,可灵活应用的编程环境,良好的力矩特性,以及可供不同场合使用的多种系列,在变频器市场占据着重要的地位。ABB变频器在中国的市场业绩,大家有目共睹。ABB变频器以其强大的品牌效应,和较高的社会认知度,在中国变频器市场位居前列。8H2c-@"p Y$a)}-K$W早期我们能看到的ABB变频器主要有小功率的ACS300变频器,以及标准型的ACS500变频器,应该说这两个系列变频器在国内并没有赢得太多的客户,而ABB变频器真正被广大用户认识和接受的就是采用DTC控制方式的ACS600的高端变频器。稳定,可靠,功能丰富,应用灵活,这就是ABB变频器赢得市场的法宝。随着产品的不断更新,ABB公司现在又推出了ACS600变频器的替代产品,ACS800。由于ABB变频器在中国市场还是有一个十分庞大的销售量,包括一些早期使用的ACS200,ACS300,ACS500也已进入故障多发期,在使用中必然会碰到许多问题,以下我们就ABB变频器的一些常见故障在这里和广大使用者做一个探讨:
一、开关电源电路分析和维修
开关电源损坏是常见的故障,ACS300变频器开关电源采用了近似UC3844功能的一块叫LT1244的波形发生器集成块,而ACS400变频器使用的是14脚封装的UC3844电源专用IC,上边的电路图为ACS400变频器使用UC3844的电源电路图,P端的高压电通过三个56K的电阻连接到UC3844的输入端进行启动供电,正反馈形成后,通过反馈线圈整流后供电来补充,5脚为电流检测脚,通过微欧电阻来取样实现,一般这两个电阻也是故障高发点,平时修理时候需要注意,另外开关管和UC3844本身是开关电源不起振的最常见问题,检修时候注意更换这类型器件。此电路通过采用多个串联的二极管来保护开关管,受工作电压的突变,以及开关电源所带负载的损坏,而导致此集成块的损坏时有发生,由于使用了较长年数,电解电容也到了它的使用年限,那用于滤波的电容也就成了开关电源损坏的直接原因。我们在维修中会碰到ACS300变频器的整流桥经常损坏,也许从经济角度考虑,选用了国际整流器公司的一款最紧凑的三相全桥整流器,体积和带载电流都较小,散热也较差,所以在使用一段时间后就会出现损坏。ACS300主控板发生故障的几率也是相当高的,控制盘与主板之间的通讯故障,主板CPU故障都时有发生,通常此类故障较难排除。ACS300选用了三菱的IPM模块,相对来说故障几率较低,模块损坏,只能更换,但更换前必须保证驱动电路完全正常。"
二、ABB变频其他常见故障和处理
对于ACS500变频器我们较常见的故障有驱动厚膜的损坏,此驱动厚膜已不仅仅包含驱动电路了,还包括短路检测,IGBT模块检测,过流检测等,由于良好的保护功能,ACS500的大功率模块很少损坏。在维修中如果碰到驱动厚膜损坏,在没有配件的情况下,我们只能对厚膜进行维修,由于厚膜元器件都焊接于陶瓷片上,散热相当快,特别注意不要因为长时间把烙铁加热于元器件上,而导致器件的损坏。由于受到使用时间的限定,ACS500的散热风扇也会出现故障,常见现象是上电后只听到“嗡嗡”声音,但风扇不转,由于是轴流风扇,风扇线圈和轴承往往都是正常的,检查后发现是偏转电容发生故障了,更换后就恢复了正常。6s*s2t5Z6t4I!V2Z0A;O对于ACS600变频器,应该说性能,质量还是相当可靠,但由于受到周围环境的影响,参数设置的不当,以及不正当的操作,都有可能对变频器造成损坏,当然自然损坏也是每个品牌的变频器不可避免的因素。与以往的ABB变频器不同,ACS600变频器采用了光纤通讯,大大提高了CPU板和I/O板之间的通讯时间,但也有可能引起了“linkORHWC”“ PPCClink”这样的故障出现,这种故障的出现与光纤的损坏不是绝对的。“ PPCClink”故障是ACS600变频器较常见的故障,CPU板,I/O板的损坏都有可能导致此故障的出现。开关电源损坏,在ACS600变频器中也会碰到,故障主要出现在开关管上,由于开关管的短路,常常也会导致用于限流的一个功率电阻烧坏。“SHORTCIRCUIT”输出短路故障是我们碰到的最多的一类故障了,ACS600采用了智能化的模块,负载的故障,以及使用中的一些问题都能导致模块的损坏,而模块的损坏也经常连带驱动板的损坏,由于备件价格比较昂贵,所以维修变频器的费用也相对较高,所以对于维修人员板级的维修提出了更高的要求。I
我们的宗旨是:客户利益高于一切,您的满意是我们不懈的追求。公司有专车上门服务。
