| JC-CM18脉冲式热压机 |
| 功能: |
| 脉冲热压方式,可储存20个工作程序; |
| 先进精密的控温系统,可灵活设置加温状态. |
| 具备快速升温/保温/升温/保温/降温/四段温控以及辅助冷却功能冷却方式独特,冷却时间短. |
| 数显编辑器,易于教导,操作灵活方便.显示实时温度曲线. |
| 进口电气元件,可靠耐用.进口精密导轨全自动送料、热压,实现一键完成操作。 |
| 高精度的热压机构,确保焊接质量. |
| 内置真空吸附系统.另可配底下光源\进口CCD精密对位系统,对位方便,清晰,准确. |
| 进口钛合金热压头.三维热压模具.X、Y轴带千分尺可调。 |
| 脉冲热压机应用的产品生产工艺如:各种高精密液晶屏与软排线FPC,TAB热压焊接,触摸屏与FPC热压焊接,USB排线焊接、软排线FFC与软性线路板FPC或硬性线路板PCB的焊接、TCP与线路板PCB或软性线路板FPC之间的焊接、软性线路板FPC与线路板PCB之间的焊接等 脉冲热压机优点: 脉冲热压机主要应用在不能使用正常SMT+回流炉进行焊接的器件进行焊接操作,而使用烙铁进行焊接时容易出现焊接外观不一致、不平整,容易出现虚焊以及容易焊坏产品。而脉冲热压机则不同于恒温烙铁,脉冲热压机在通电瞬间即可达到所要温度,而一旦焊头两端不加电压,瞬间即可达到室温;而且焊头平整,所以焊接出来的外观平整一致,极少出现虚焊不良。 |
| 技术参数 |
| 电源电压 : AC 220V 50Hz |
| 供电功率 : 4.5 KW( 最高 ),1KW( 平均 ) |
| 环境温度 : 10 ℃ -40 ℃ |
| 工作气压 : 0.5 MPa-0.7 Mpa |
| 加热方式 : 脉冲电流加热 |
| 温度时间曲线 : 4 阶段控制 |
| 起始温度 : 1 ℃ ~300 ℃ |
| 结束温度 : 1 ℃ ~450 ℃ |
| 保持时间 : 1s~100s |
| 压力控制 : 0.02 MPa ~0.6 Mpa |
| X 向行程 : 40mm (MAX) |
| Z 向行程 : 50mm (MAX) |
| 热电极尺寸 : 10mm × 2mm ~75mm × 2mm |
| 工作台尺寸 : 235mm × 200mm(可定做) |
| 外形尺寸 : 600mm × 480mm × 650mm (约) |
| 重 量 : 约100Kg |
