丝印透明导电油墨
国家商务部网站-中国商品网权威认证企业产品
http://ccn.mofcom.gov.cn/1322881
产品名称 |
丝印透明导电油墨 |
方阻 |
100-200Ω/ □ |
雾度 |
≤4% |
总透光率 |
≥85% |
印刷方式 |
网印、滚涂、刮涂及其他 |
1.产品简介
丝印透明导电油墨是在我司自主研发的纳米银线的基础上,进行专门配方设计制作而成的透明导电油墨,采用网版印刷、滚涂、刮涂等印刷方式,可完全干燥。适用于薄膜开关、冷光片、触摸面板、LED、太阳能面板等对透明度、导电性有较高要求的光电器件上。
2.油墨技术指标
项目 |
丝印透明导电油墨 |
外观 |
蓝灰色粘稠液 |
体系 |
水性体系 |
粘度 |
10000-40000 mPa·s |
方阻 |
100-200Ω/ □ |
雾度 |
≤4% |
总透光率 |
≥85% |
涂布方式 |
网印、滚涂、刮涂及其他 |
干燥条件 |
150℃/10min |
附着力 |
3M610胶带测试后方阻变化10%以内 |
上述指标为采用NJ-SP原液,使用刮棒涂布干燥得出的数据,湿膜厚约18um。丝网印刷推荐使用300目网版,PET基材处理度42达因以上。
印刷方式 |
先挂浆料后印刷 |
网版参数 |
300目、55um、涤纶网 |
基材 |
PET |
基材指标 |
≥42达因 |
刮刀品牌 |
优力刮胶 |
丝网间距 |
1-2cm |
绷网张力 |
12-13N |
网版停留位置 |
15cm |
刮刀硬度 |
75° |
刮刀印刷角度 |
60° |
刮刀深度 |
2mm |
印刷压力 |
50-70N |
回刮间距 |
0.3mm |
气泵压力 |
0.6MPa |
印刷形成 |
3s |
网版向上速度 |
15cm/s |
上述指标为我司实验室丝印参数,仅供参考;具体参数需要客户根据操作设备自行测试。
4.产品特性
4.1雾度低、透光率高;
4.2水性体系、环保无毒;
4.3导电性良好、曲挠性佳、附着力佳;
5.适合基材
5.1.聚酯(PET):处理度42达因以上
5.2.玻璃基材
6.注意事项
6.1.使用前将油墨缓慢机械搅拌均匀,并保证在印刷过程中的均匀性。
6.2.成膜厚度直接影响成膜后的雾度、透光率及方阻等指标;
6.3.可室温保存,建议保存温度5-15℃,严禁使用超声震荡;
6.4.成膜后基材可使用纯水冲洗,严禁用力擦拭及超声震荡;
6.5.使用时若有黑色不溶物,可使用200目过滤网滤去。
注 本文资料是根据本公司内部生产和实验结果而得的结论。但产品的性能是否适合贵厂的要求,则取决于特定的应用条件和所要印刷的材料。我们建议,用户在使用前应了解每种产品是否符合自己所需要求。由于我们不能预见或控制用户的产品使用条件,故对贵公司产品的质量不能作保证。亦对产品后加工和后应用所产生的结果不承担连带责任。
(Wechat/QQ:292223641)
