■ 适合的紫外线胶:
紫外固化主波长为365nm,窄波长范围。
■ 典型特点:
1.外观精巧、体积小、轻便、方便携带;
2.每个通道采用独立电路,为灵活控制及应用提供方便;
3.极高的电能利用率,极低的待机功耗;
4.采用高质量的材质,结合合理的设计及精良的制作,实现镜头高效率,低损耗的光束汇集;
5.操作界面:简洁、友好,待机及运行时可以从界面上直观目测其当前情况;
6.连接线缆采用不锈钢工业级保护套,较普通线缆具备更高的安全性,耐用,使用寿命长;
7.设备可应用在不同的工艺,依据实际情况所需,用户可以自行选配外接延长线缆;
8.光强可以连续调节,1%~100%不同强度输出,用户可以依据固化的条件自由选输出功率;
9.高效率的LED冷却结构特别设计,对光源的稳定输出及寿命延长起到积极的作用;
10.规模化生产,真正实现质优价廉.
1.外观精巧、体积小、轻便、方便携带;
3.极高的电能利用率,极低的待机功耗;
10.规模化生产,真正实现质优价廉.
■ 技术参数:
光源波长: 365nm±5nm(纳米)
光强参数: 9600mw/cm2(毫瓦/平方厘米);
光源寿命: 30000hours(小时)
镜头选配: φ3,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 mm(毫米)
冷却方式: 自然冷却
功率调节: 1%~100%可自由选择
电源适用: 220VAC 50/60Hz
环境温度: 室温~35℃
环境湿度: 低于80%,无特殊要求
延长线缆: 标准配置1m(米),1~5m(米)可以选配
外形尺寸: 180L(长)×90W(宽)×160H(高) mm(毫米)
■ 应用范例:光源波长: 365nm±5nm(纳米)
冷却方式: 自然冷却
功率调节: 1%~100%可自由选择
环境温度: 室温~35℃
环境湿度: 低于80%,无特殊要求
半导体产品、VCD、DVD磁头、液晶、光学镜头、精密电子元件、医用针头等。
