原笔迹手写签名屏防窥膜
品牌: 德国产品
最后更新: 2016-12-14 11:32
银行指定防窥膜  ATM防窥片
防窥原理:
  电脑防窥片采用独步全球的超微细百叶窗(MICROLOUVER)光学专利技术,使荧幕显示出的资料,使用者正面阅读,可视区域是60度任何人在两侧旁观只能看到漆黑画面。从而有效保护商业机密和个人隐私。无论工作,学习,通讯或娱乐,令使用电脑和手机更加自由自在。
现和工商银行合作,指定用于ATM,VTM,自助评价机等产品
R040L防窥优势:
1、优势:规格卷材供货1360mm*100m-1000m,模切无需调整角度,节约20%材料,我们可以做到52寸防窥片。
2、表面已做AR防眩光处理,基本上无晶点,无摩尔纹且具有一定的防静电性能。
3、透过率高达到65%,在高倍数显微镜下百叶窗结构排列均匀,无断点拼接,杜绝黑点。
4、防止偷窥:运用了物理光学偏光原理技术,在您的液晶屏幕用上防窥膜之后,屏幕只具有正面以及侧面30度以内的可视性,而从左右30度以外的侧面,则无法看清屏幕内容。(百叶窗应该大家都知道,一条条竖线,30度以外是指从左边看时,距屏幕***左边(***左一条线)30度以外,从右边看时,距屏幕***右边(***右一条线)30度以外)
5、防止刮花:外表面层采用超耐磨材料涂层处理,硬度达2-3H,可以有效防止刮花、污渍、指纹及尘埃,程度保护您的爱机免受外来损伤。
6、应用灵活:当电脑不需要防窥的时候可轻松取下作为电脑配件放到一边,即使在笔记本屏上不取下来笔记本电脑也能闭合自如。
7、防止暖反射:亚光表面,防反光,防止阳光、荧光灯等引起的眩目现象,防止强眩光达99.9%消除眼疲劳,保护眼睛!
8、防紫外线达96%、防辐射达99.9%、防静电,增强对比度,使效果佳。
另外我司提供各种尺寸成品,可供各位贸易商选择,交期准时,如有需要请跟各位营业代表联系。
手写签名屏防偷窥膜 钢化玻璃AB双面胶 手机钢化玻璃AB双面胶 钢化玻璃双面胶(硅胶+oca) 钢化玻璃膜材料 钢化玻璃AB双面胶(硅胶+光学OCA) 钢化玻璃AB双面胶(0.12mm) 钢化玻璃AB双面胶(0.12mm)
