UV灯介绍
UV是英文Ultraviolet Rays的缩写,即紫外光线.紫外线(UV)是不可见光,是可见紫色光以外的一段电磁辐射,波长在10~400nm的范围.通常按其性质的不同又细为以下几段:
紫外线高压汞灯(uv灯)
a真空紫外线(Vacuum UV), 波长为10--200nm
b短波紫外线(UV-C),波长为200--280nm杀菌紫外线光谱
c中波紫外线(UV-B),波长为290--320nm
d长波紫外线(UV-A),波长为320--400nm光固化晒版
e可见光(Visible light),波长为400--760nm
紫外线(UV)用于工业生产,国际上一般使用的是长波UV(UV-A)。
应用范例:木制地板,金属制品等的UV涂装,印制线路板中UV绝缘涂层,玻璃制品的UV胶合。对于温度的影响较敏感或耐温性较差的光固化工件,传统UV灯产生的UV中附带的IR辐射热,对其却是一大危害甚至是致命的。降低IR辐射热是目前世界各国制造UV固化设备的前沿课题之一,一般是采用水冷、反射、分频过滤等方法来加以解决,但代价是必须损失部分的紫外光。
应用范例:木器、塑料壳喷涂(手机壳)、镁合金喷涂(笔记本电脑壳)、各种PVC(如IC卡)、塑胶片、柯式(网点)UV 油印刷、胶印机联机上光 ;,纸张类特殊印制(冰花)、计算机键盘的印制 水干燥固化,PCB图形转移(线路 阻焊绿油感光化学反应) ;还有荧光验钞,探伤等。
