宁波市北仑区涛盛机电设备维修服务中心。维修电话:15381881640曹经理、专业从事现场动平衡校正、现场动平衡仪销售、宁波北仑自动化设备改造系统、工业货梯起重设备维修保养、磨床砂轮动平衡校正、宁波恒压供水维修安装、北仑空调制冷设备安装、宁波北仑集成电路板维修经编机控制板,北仑工厂设备节能改造项目、宁波北仑流水线定做维修改装、喷丸机维修、风机现场动平衡校正、转子现场动平衡校正宁波北仑磨床电吸盘维修、北仑数控车床维修、北仑货梯维修、磨床加工中心等工业设备综合维修公司。、宁波针织圆机变频器销售维修、北仑变频器销售维护保养、PLC、人机界面、北仑伺服驱动器维修、制动单元、制动电阻等销售为一体的综合化机电公司。
超声波探伤仪保养与维修
一、供电方式
超声波探伤仪采用交、直流供电方式。当直流电池电压太低时,超声波探伤仪会声音报警提示;同时电池电量在仪器的左下角显示(如果没有显示 Bat 值,按“返回”键即可显示)。当电池电量 Bat 显示值小于 10 时,建议您尽快保存数据以免丢失;或插上充电电源给电池充电(此时可同时工作)。此时应即时关机充电,否则超声波探伤仪将自动关机。
二、用锂电池供电
我们已经在超声波探伤仪中预先装入大容量锂离子电池,充满后可以为仪器连续提供数小时以上。如果需要更长时间连续工作,可以另外配备一组备用电池。随着充放电次数的增加,锂电池可提供连续工作时间可能会出现下降,这是正常现象。
三、更换电池
如果您需要更换锂离子电池或需要额外的备份电池
1.打开超声波探伤仪后盖,拔下电池插座;
2.取下旧电池,换上新电池;
3.插上电池插座,装上超声波探伤仪后盖。
四、给锂离子电池充电
请使用超声波探伤仪附带的充电器给电池充电。充电时可以进行正常工作。
充电是指仪器因电量不足导致电池进入自我保护状态。在电池保护状态下,仪器将无法开机,此时应该给电池进行充电:将充电器充电插头插到仪器充电插座上;将充电器插到交流 220V/50Hz 市电插座上;
提示
上述插接顺序如果颠倒,有时会导致不能正常充电。插上后请检查充电指示,确保充电器指示灯转换为红色,进入正常充电状态;充电器指示灯转换为绿色后,在电池正常的情况下,代表充电完成。超声波探伤仪长时间不用时请每月给电池充电一次,可以延长电池使用时间。
五、使用注意事项
超声波探伤仪关机后必须停5 秒以上方可再次开机,不可反复开关;
避免强力震动、冲击和强民磁场的干扰;
不要长期置于高温、潮湿和有腐蚀气体的环境之中
按键操作不宜用力过猛,不宜用沾有过多油污和泥水的手操作键盘;
超声波探伤仪出现故障时,请与销售商或本公司联系。
六、保养与维护
超声波探伤仪使用完毕,应对其外表进行清洁,然后放置于室内干燥通用处;
探头连线切忌扭曲重压。在拔、插连线时应抓住插头根部;
为保护超声波探伤仪及电池,每个月至少开机通电 1 到 2 个小时,并给电池充电,以免元器件受潮或电池过放而影响使用寿命;超声波探伤仪在搬动过程中,应避免摔跌或强烈振动、撞击和雨、雪等淋溅。严禁用具有溶解性的物质擦拭外壳
