热压机用石英压条,采用石英为原料,透光率高达99%,平整度达到±0.002mm,无气泡、黑点等不良现象,广泛适用于COG/FOG/TAB等热压机设备和LCD行业的广泛应用;可按图纸订制台阶式、长方型、T型。 石英压条是Bonder M/C上使用的一个重要零件,举凡COG Bonder,OLB Bonder,FPC Bonder,PCB Bonder及Repail 用途的压合设备,都需要这个零件。具有热变形低,耐高温、耐酸碱,硬度高及透光的特性,作为压合时的 Back up 使用,对于精度要求极高。使用石英材质的Back up 可以提高生产产品的良率。因应不同用途及厂牌的设备,对石英材质及尺寸的要求也不相同,我公司均可以配合客户的要求,按客户需要的材质、图面提供适合各型机器使用的产品。可以依照客户提供的样品要求非标定做各种形状如L型T型、方条、双台阶等形状进行制造。
