金属uv胶,uv透明胶水
产品名称:UV-711
产品品牌:荣晖
产品外观:透明
粘 度:400cps
硬 度:60D
温度范围:-40--110℃
固定时间: 2S
光照强度:>10mW/cm2
交货日期:1-3天
最小订量:1支
产品价格:可议价
照射条件:1000W高压灯,主要波长365nm
外观 |
琥珀色透明液体 |
粘度(/25℃) |
3000±500 |
表干时间: |
3S |
深层固化时间: |
20S |
积算能量 |
650mj/cm2(1.5mm) |
固化物性能
1.物理性能:
条件 |
热膨胀系数 |
25°C |
158 x 10_6 |
80 to120°C |
180 x 10_6 |
硬度(邵D) |
70 |
吸水率 |
24 hrs @25°C |
1.8 |
玻璃化温度 |
65°C |
2.强度数据:
检测项目 |
检测内容 |
固化条件 |
检测数据 |
拉伸强度 |
玻璃与玻璃 |
40s 100mW/cm2 , 365nm UV |
15N/mm2 |
粘接扭转强度 |
玻璃/3cm铝饼 |
300s 6mW/cm2 , 365nm UV |
20Nm |
简介 紫外线固化胶水UV-711在波长365nm--400nm的紫外线光照射下能迅速固化,从而发挥应有的接着强度。针对水晶行业、玻璃行业和玻璃家具行业要求胶水易操作、透明、耐水、耐老化、粘接强度高等特性,本产品有其独到的性能。高强度、低粘度的特色对水晶、玻璃大面积互粘有优异的粘接效果。同时,UV-711还具有耐黄变、高韧性、耐冷热冲击等性质,经过高温80℃烘烤一个月以上不变黄;80℃热水浸泡二个月不脱胶(25℃浸水至少二年不脱胶),是水晶行业、玻璃行业和玻璃家具行业首选的优质胶粘剂。
产品特色 耐候性、抗老化性、耐水性良好,照光后长时间不发生黄变现象;品质极为稳定可靠。完全不含致癌物质与储存环境 UV-711应存放在阴凉的处所,避免与阳光或是紫外线光接触。操作者最好能够在使用完毕后迅速盖上瓶盖,杜绝任何的光照。在未开启原包装时,25℃的储存条件下,产品的保存期限可长达八个月以上。
处置原则 本产品不含任何致癌物质,但表面接触可能会导致暂时性的皮肤泛红,应以肥皂水将受污染的区域及衣物清洗干净。
洗干净吞服UV-71对人体仍有毒性,一旦误食要马上实施催吐并送医救治。使用者若不小心沾到眼睛时要立即以大量清水冲洗眼睛15分钟以上再送医救治。
注意事项 此份技术资料中的实验数据是研发人员在所控制的条件下获得的,力求实验结果正确,相信这些数据有很高的参考价值。因每位客户使用条件不尽相同,故此数据无法作为使用者必然获得的性质保证。使用者必须自行试验出合适的应用产品与理想的生产方法。
产品包装:250g/支,1kg/瓶,10支/箱,可按客户要求包装。
