苏州uv胶,威海uv胶
产品简述
Uv702是一种单组份紫外线/可见光固化改性丙烯酸酯胶粘剂,具有固化后拉伸及剥离强度高,胶层柔韧性好、不易黄变、耐候性能佳等优势!
因其粘稠度高,点胶后不易流动,适合粗糙表面涂胶,主要适用于粘接面积为3~12CM、玻璃与金属之间的无痕迹粘接,典型应用于玻璃家具、玻璃茶几/餐台、玻璃工艺品、灯饰制造等行业.
物理及固化数据
Uv702在空气环境下需要足够的紫外能量辐射才能够固化。主要是200-400nm紫外光。
照射条件:1000W高压灯,主要波长365nm
外观 |
琥珀色透明液体 |
粘度(/25℃) |
3000±500 |
表干时间: |
3S |
深层固化时间: |
20S |
积算能量 |
650mj/cm2(1.5mm) |
固化物性能
1.物理性能:
条件 |
热膨胀系数 |
25°C |
158 x 10_6 |
80 to120°C |
180 x 10_6 |
硬度(邵D) |
70 |
吸水率 |
24 hrs @25°C |
1.8 |
玻璃化温度 |
65°C |
2.强度数据:
检测项目 |
检测内容 |
固化条件 |
检测数据 |
拉伸强度 |
玻璃与玻璃 |
40s 100mW/cm2 , 365nm UV |
15N/mm2 |
粘接扭转强度 |
玻璃/3cm铝饼 |
300s 6mW/cm2 , 365nm UV |
20Nm |
使用方法
第一步:清洁玻璃和金属表面,清洁后有水或清洁剂残留在表面未干时,需将其吹干或擦干或等待完全干燥后方可点胶。
第二步:将胶水均匀的点(涂)于金属表面。轻放于玻璃处进行贴合,用力挤压金属将气泡排出和胶水流平,确定粘接部位都有胶水覆盖后并固定好位置。
第三步:用布或纸巾将金属周边溢出的余胶擦除。在此步骤之前尽量别让胶水接触到紫外线。胶水在完全固化前切勿用湿布、湿纸、液体(如玻璃水、水、酒精等溶剂)来擦洗金属周边溢胶。
第四步:用波长为365纳米的紫外线灯照射,直到胶层已经充分固化。照射时紫外线灯尽量靠近玻璃和胶水可加快固化速度。
第五步:紫外线照射固化后,金属周边仍有溢胶时可用刀片将其刮除。
注意事項
1、 粘接时理想的胶层厚度为0.01-0.05mm,太薄或太厚都会影响到粘接性能。
2、 确保胶层吸收充足的紫外线能量以达到最佳的固化效果,否则容易影响胶层的粘接性能。
3、 在紫外线照射时切勿来回的移动玻璃或金属,否则容易造成胶层发白和粘接强度下降。
4、 剩胶不可倒回原包装,应避光密封室温保存,勿使儿童接触。
5、本产品对眼睛、皮肤有轻微刺激。不小心溅入眼睛,请立刻用大量水冲洗。如果与皮肤接触,
用肥皂冲洗。情况严重者请看医生。建议施胶者配带专业的防紫外线眼镜及劳保手套。
包装规格
50G/支、250克/支、1KG/瓶、20KG/桶
贮存
请在避光、密封、通风、阴凉条件下贮存,理想的贮存温度在8-28℃。
有效期
有效期限:1年
