本标准适用于针对工控主板LVSD/TTL信号点中小尺寸信号转换主板点屏功能,减少主板点不同尺寸液晶屏开发周期
2.产品功能描述
LVDSL转TTL
1.把单6位的LVDS信号转成TTL信号直接驱动TFT液晶屏
2.自带液晶屏背光驱动电路
TTL转TTL
1.用AT070TN83 /AT070TN83V.1屏 40PTTL信号转成50P或60P TTL信号直接驱动屏
2.自带背光驱动电路无需外配LED驱动
请购买时说明功能及接口
3.工作环境
4.1 工作温度:-20℃~+70℃
4.2 工作湿度: 90%RH(不可有结露)
4.保存环境
5.1 保存温度: -20℃~+80℃
5.2 保存湿度: 90%RH(不可有结露)
5.产品规格
5.1产品外形结构(单位:mm): 成品板(含元件厚度4.50mm。
5.2 产品接口定义:
CON4(TTL信号输入AT070TN83 V.1)40PIN /0.5
脚序号 |
定义 |
描述 |
备注 |
1 |
VCC |
5V |
2 |
VCC |
5V |
3 |
ON / OFF |
背光控制信号 |
4 |
GND |
地 |
5 |
GND |
地 |
6 |
VCC |
Lcd电源3.3V |
7 |
VCC |
Lcd电源3.3V |
8 |
NC |
No |
9 |
DE |
使能信号 |
10 |
VS |
行同步信号 |
11 |
HS |
场同步信号 |
12 |
GND |
地 |
13 |
B5 |
蓝色信号 |
14 |
B4 |
蓝色信号 |
15 |
B3 |
蓝色信号 |
16 |
GND |
地 |
17 |
B2 |
蓝色信号 |
18 |
B1 |
蓝色信号 |
19 |
B0 |
蓝色信号 |
20 |
GND |
地 |
21 |
G5 |
绿色信号 |
22 |
G4 |
绿色信号 |
23 |
G3 |
绿色信号 |
24 |
GND |
地 |
25 |
G2 |
绿色信号 |
26 |
G1 |
绿色信号 |
27 |
G0 |
绿色信号 |
28 |
GND |
地 |
29 |
R5 |
红色信号 |
30 |
R4 |
红色信号 |
31 |
R3 |
红色信号 |
32 |
GND |
地 |
33 |
R2 |
红色信号 |
34 |
R1 |
红色信号 |
35 |
R0 |
红色信号 |
36 |
GND |
地 |
37 |
DCLK |
时钟 |
38 |
GND |
地 |
39 |
NC |
空 |
40 |
NC |
空 |
对应电阻位置:(R105,C15,R100,R127,R103有0R电阻)。(R123,R104,U3,L1,R102,R101空)
改屏翻转:R64,R65是L/R R66,R67是U/D |
CON4(TTL信号输入AT070TN83 )40PIN /0.5
脚序号 |
定义 |
描述 |
备注 |
1 |
GND |
地 |
2 |
GND |
地 |
3 |
NC |
空 |
4 |
VCC |
3.3V |
5 |
VCC |
3.3V |
6 |
VCC |
Lcd电源3.3V |
7 |
VCC |
Lcd电源3.3V |
8 |
NC |
No |
9 |
DE |
使能信号 |
10 |
VS |
行同步信号 |
11 |
HS |
场同步信号 |
12 |
GND |
地 |
13 |
B5 |
蓝色信号 |
14 |
B4 |
蓝色信号 |
15 |
B3 |
蓝色信号 |
16 |
GND |
地 |
17 |
B2 |
蓝色信号 |
18 |
B1 |
蓝色信号 |
19 |
B0 |
蓝色信号 |
20 |
GND |
地 |
21 |
G5 |
绿色信号 |
22 |
G4 |
绿色信号 |
23 |
G3 |
绿色信号 |
24 |
GND |
地 |
25 |
G2 |
绿色信号 |
26 |
G1 |
绿色信号 |
27 |
G0 |
绿色信号 |
28 |
GND |
地 |
29 |
R5 |
红色信号 |
30 |
R4 |
红色信号 |
31 |
R3 |
红色信号 |
32 |
GND |
地 |
33 |
R2 |
红色信号 |
34 |
R1 |
红色信号 |
35 |
R0 |
红色信号 |
36 |
GND |
地 |
37 |
GND |
地 |
38 |
DCLK |
时钟 |
39 |
NC |
空 |
40 |
NC |
空 |
对应电阻位置(R123有电阻U3右边两脚焊0R电阻,R104,U3,L1,R102,R101有0R电阻)。(R105,C15,R100,R127,R103空) 改屏翻转:R64,R65是L/R R66,R67是U/D |
CON3(TTL信号输入) 30PIN /1.0
脚序号 |
定义 |
描述 |
备注 |
1 |
VCC |
5.0V |
2 |
VCC |
5.0V |
3 |
GND |
地 |
4 |
GND |
地 |
5 |
DE |
使能信号 |
6 |
GND |
地 |
7 |
R5 |
红色信号 |
8 |
R4 |
红色信号 |
9 |
R3 |
红色信号 |
10 |
R2 |
红色信号 |
11 |
R1 |
红色信号 |
12 |
R0 |
红色信号 |
13 |
GND |
地 |
14 |
G5 |
绿色信号 |
15 |
G4 |
绿色信号 |
16 |
G3 |
绿色信号 |
17 |
G2 |
绿色信号 |
18 |
G1 |
绿色信号 |
19 |
G0 |
绿色信号 |
20 |
GND |
地 |
21 |
B5 |
蓝色信号 |
22 |
B4 |
蓝色信号 |
23 |
B3 |
蓝色信号 |
24 |
B2 |
蓝色信号 |
25 |
B1 |
蓝色信号 |
26 |
B0 |
蓝色信号 |
27 |
GND |
地 |
28 |
DCLK |
时钟信号 |
29 |
HS |
场同步信号 |
30 |
VS |
行同步信号 |
CON2(LVDS信号输入) 20PIN/1.0
脚序号 |
定义 |
描述 |
备注 |
1 |
ON / OFF |
背光控制信号 |
Note3 |
2 |
NC |
空 |
3 |
NC |
空 |
4 |
NC |
空 |
5 |
VCC |
+5.0V |
6 |
VCC |
+5.0V |
7 |
VCC |
+5.0V |
8 |
GND |
地 |
9 |
RXCLK+ |
时钟输出信号+ |
10 |
RXCLK- |
时钟输出信号- |
11 |
RXIN2+ |
Channel 2输人信号+ |
12 |
RXIN2- |
Channel 2输人信号- |
13 |
RXIN1+ |
Channel 1输人信号+ |
14 |
RXIN1- |
Channel 1输人信号- |
15 |
RXIN0+ |
Channel 0输人信号+ |
16 |
RXIN0- |
Channel 0输人信号- |
17 |
NC |
空 |
18 |
NC |
空 |
19 |
GND |
地 |
20 |
GND |
地 |
J2(LED背光输出)2PIN
脚序号 |
定义 |
描述 |
1 |
LED+ |
背光电压正 |
2 |
LED- |
背光电压负 |
CON1( FPC输出接口 ) 50 PIN/0.5
脚序号 |
定义 |
描述 |
1 |
VLED+ |
Power for LED backlight anode |
2 |
VLED+ |
3 |
VLED- |
Power for LED backlight cathode |
4 |
VLED- |
5 |
GND |
Power ground |
6 |
VCOM |
VCOM input |
7 |
VCC |
Digital power supply(+3.3V) |
8 |
MODE |
DE or HV mode control |
9 |
DE |
Data Enable |
10 |
VS |
Vsync signal input |
11 |
HS |
Hsync signal input |
12 |
B7 |
Blue data input (MSB) |
13 |
B6 |
Blue data input |
14 |
B5 |
Blue data input |
15 |
B4 |
Blue data input |
16 |
B3 |
Blue data input |
17 |
B2 |
Blue data input |
18 |
B1 |
Blue data input |
19 |
B0 |
Blue data input(LSB) |
20 |
G7 |
Green data input(MSB) |
21 |
G6 |
Green data input |
22 |
G5 |
Green data input |
23 |
G4 |
Green data input |
24 |
G3 |
Green data input |
25 |
G2 |
Green data input |
26 |
G1 |
Green data input |
27 |
G0 |
Green data input(LSB) |
28 |
R7 |
Red data input(MSB) |
29 |
R6 |
Red data input |
30 |
R5 |
Red data input |
31 |
R4 |
Red data input |
32 |
R3 |
Red data input |
33 |
R2 |
Red data input |
34 |
R1 |
Red data input |
35 |
R0 |
Red data input(LSB) |
36 |
GND |
Power ground |
37 |
DCLK |
Sample clock |
38 |
GND |
Power ground |
39 |
L/R |
selec left to right scanning direction |
40 |
U/D |
selec up or down scanning direction |
41 |
VGH |
Positive power for scan driver |
42 |
VGL |
Negative power for scan driver |
43 |
AVDD |
Power supply for analog circuit |
44 |
RESET |
Reset |
45 |
POL |
Polarity selec for the line inversioncontrol signal |
46 |
VCOM |
VCOM input |
47 |
NC |
No Connector |
48 |
NC |
No Connector |
49 |
NC |
No Connector |
50 |
NC |
No Connector |
CON5( FPC输出接口 ) 60 PIN/0.5
脚序号 |
定义 |
描述 |
1 |
AGND |
Analog Ground |
2 |
AVDD |
Analog Power |
3 |
VCC |
Digital Power |
4 |
R0 |
Data Input(LSB) |
5 |
R1 |
Data Input |
6 |
R2 |
Data Input |
7 |
R3 |
Data Input |
8 |
R4 |
Data Input |
9 |
R5 |
Data Input |
10 |
R6 |
Data Input |
11 |
R7 |
Data Input(MSB) |
12 |
G0 |
Data Input(LSB) |
13 |
G1 |
Data Input |
14 |
G2 |
Data Input |
15 |
G3 |
Data Input |
16 |
G4 |
Data Input |
17 |
G5 |
Data Input |
18 |
G6 |
Data Input |
19 |
G7 |
Data Input(MSB) |
20 |
B0 |
Data Input(LSB) |
21 |
B1 |
Data Input |
22 |
B2 |
Data Input |
23 |
B3 |
Data Input |
24 |
B4 |
Data Input |
25 |
B5 |
Data Input |
26 |
B6 |
Data Input |
27 |
B7 |
Data Input(MSB) |
28 |
DCLK |
Clock input |
29 |
DE |
Data Enable signal |
30 |
HSD |
Horizontal sync input.Negative polarity |
31 |
VSD |
Vertical sync input.Negative polarity |
32 |
MODE3 |
DE/SYNC mode selec .normally pull high H:DE mode.L:HSD/VSD mode |
global reset pin.Active low to enter reset state.suggest to |
33 |
RSTB |
connecting with an RC reset circuit for stability .normally pull |
high. |
standby mode,normally pull high STBYB=1"normal " |
34 |
STBYB |
operation STBYB=0"timming controlsoruce driver will " |
turn off,all output are high-Z |
Source right or left sequence control.SHLR=L"shift left:last " |
35 |
SHLR |
data=S1<-S2匰1200=first data SHLR=H"shift right:first " |
data=S1->SS2匰1200=last data |
36 |
VCC |
Digital Power |
37 |
UPDN |
gate up or down scan control. UPDN=L" DOWN shift : "G1->G2?>G480 ; UPDN=H"up shift: G1<-G2?-G480 " |
38 |
GND |
Digital Ground |
39 |
AGND |
Analog Ground |
40 |
AVDD |
Analog Power |
41 |
VCOMin |
For external VCOM DC input(Optional) |
Dithering setting: DITH=H" 6bit resolution (last 2 bits of " |
42 |
DITH |
input data truncated) (default setting) DITH=L" 8bit " |
resolution |
43 |
NC |
Not connect |
44 |
NC |
Not connect |
45 |
V10 |
Gamma correction voltage reference |
46 |
V9 |
47 |
V8 |
48 |
V7 |
49 |
V6 |
50 |
V5 |
51 |
V4 |
52 |
V3 |
53 |
V2 |
54 |
V1 |
55 |
NC |
Not connect |
56 |
VGH |
Positive Power for TFT |
57 |
VCC |
Digital Power |
58 |
VGL |
Negative Power for TFT |
59 |
GND |
Digital Ground |
60 |
NC |
Not connect |
6.电气参数
6.1 驱动板功率消耗明细表 (Ta=25℃)
输入电压 (VIN) |
输入电流(IIN) |
备注 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
5V |
360 |
mA |
7.电气回路
7.1 TTL信号输入
7.2 LVDS信号输入
8.可信赖性试验
类 别 |
试验项目 |
试验条件 |
试验数量 |
判定基准 |
保存 环境 试验 |
高温试验 |
+70℃ 96Hr |
2 |
常温后正常 |
低温试验 |
-20℃ 96Hr |
2 |
工作 环境 试验 |
高温试验 |
+60℃ 96Hr |
2 |
实验过程应均能正常工作 |
低温试验 |
-10℃ 96Hr |
2 |
冷启动 试 验 |
冷启动试验 |
产品型号 |
UT-TCON-N1 |
功能: LVDSL转TTL 1.把单6位的LVDS信号转成TTL信号直接驱动TFT液晶屏 2.自带液晶屏背光驱动电路 TTL转TTL 3.用AT070TN83 /AT070TN83V.1屏 40PTTL信号转成50P或60P TTL信号直接驱动屏 2.自带背光驱动电路无需外配LED驱动 |
能 驱 动 的 屏 |
单50P屏 |
单60P |
7寸 |
AT070TN92 |
800*480 |
7寸 |
A070VW04 V0 |
800*480 |
AT070TN93 |
800*480 |
HSD070IDW1-A00 |
800*480 |
AT070TN94 |
800*480 |
HSD070IDW1-A20 |
800*480 |
AT070TN90(组装) |
800*480 |
CLAA070MA0ACW |
800*600 |
TM070RBH10 |
800*480 |
8寸 |
AT080TN64 |
800*480 |
8寸 |
A080VW01 |
800*600 |
AT080TN52 |
800*600 |
HSD080IDWI-A00 |
800*480 |
EJ080NA-05A |
800*600 |
HSD084IDW1 |
800*600 |
EJ080NA-05B |
800*600 |
TM080RDH01 |
800*600 |
6.2寸 |
HSD062IDW1 |
800*480 |
9寸 |
AT090TN12 |
800*480 |
10.4寸 |
LSA40AT9001 |
800*600 |
AT090TN10(组装) |
800*480 |
A104SN03 |
800*600 |
5寸 |
EJ050NA-01G |
800*480 |
HJ050NA-01H |
800*480 |
应用范围:主要应用于工控/仪器仪表/人机界面/便携式/手持设备/车载碟机/DVD/GPS导航仪/智能家居/医疗显示器 |
