本标准适用于深圳市技博电子有限公司生产针对:
AT070TN92/AT070TN83V.3/AT070TN82V.1/EJ080NA-05B/AT080TN42/AT080TN01/AT080TN03/AT102TN01/AT102TN03/A101VW01/等50PIN/双30PIN的液晶显示模组驱动板UT-MD07080 V.3的检验。
2.产品功能描述
2.1 VGA、CVBS1、CVBS2,(可选)视频信号输入;
2.2 电源输入:DC +12V
2.3多功能OSD操作
2.4具备遥控功能(可选)
3.信号输入标准
3.1 CVBS: 1.0Vp-p75Ω
3.2 VGA: 800*600 640*480 1024* 768(刷新率60~70)
4.工作环境
4.1 工作温度:-10℃~+60℃
4.2 工作湿度: 90%RH(不可有结露)
5.保存环境
5.1 保存温度: -20℃~+70℃
5.2 保存湿度: 90%RH(不可有结露)
6.工作电源要求(AT080TN42) (Ta=25℃)
项 目 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
工作电压 |
10.5 |
+12 |
13.5 |
V |
工作电流 |
270 |
230 |
200 |
mA |
7.产品规格
7.1 主要零部件构成:
No. |
零部件名称 |
物料规格 |
制造商 |
数量 |
备注 |
1 |
主要IC |
MST703 |
Mstar |
1PCS |
U2 |
PM25X40 |
1PCS |
U301 |
2 |
晶振 |
12.000MHz |
鸿康/柯茨 |
1PCS |
Y1 |
7.2 产品结构(单位:mm)
7.2.1板型尺寸结构
Length = 113.7 Wide = 86.8m
7.2.2按键结构
Length = 81.9 Wide =17.2
7.3产品接口定义:
CON1(AV定义)6PIN/2.0
管脚序号 |
定义 |
描述 |
1 |
C+ |
S端子 |
2 |
Y+ |
S端子 |
3 |
CVBS2 |
AV输入 |
4 |
GND |
地 |
5 |
CVBS1 |
AV输入 |
6 |
GND |
地 |
CON2(按键板定义) 8PIN/2.0
管脚序号 |
定义 |
描述 |
1 |
KEY5 |
功能菜单键(MENU) |
2 |
KEY4 |
减键RIGH |
3 |
KEY3 |
加键LEFT |
4 |
KEY2 |
切换键(向下键)SOURCE/UP |
5 |
KEY1 |
开关键(POWER) |
6 |
IR |
红外接收 |
7 |
GND |
地 |
8 |
VCC |
3.3V |
CN4(INVERTER控制)6PIN/2.0
管脚序号 |
定义 |
描述 |
1 |
VCC_12V |
INVERTER电源12V |
2 |
VCC_12V |
INVERTER电源12V |
3 |
On/off |
输入背光电压开关 |
4 |
+5V |
+5V |
5 |
GND |
地 |
6 |
GND |
地 |
CON5 (电源接口)4PIN/2.0
管脚序号 |
定义 |
描述 |
1 |
+12V |
电源 |
2 |
+12V |
电源 |
3 |
GND |
地 |
4 |
GND |
地 |
CON6(VGA输入) 12PIN/2.0
管脚序号 |
定义 |
描述 |
1 |
GND |
空 |
2 |
VS |
场同步信号 |
3 |
HS |
行同步信号 |
4 |
GND |
空 |
5 |
R+ |
红色信号 |
6 |
GND |
地 |
7 |
G+ |
绿色信号+ |
8 |
GND |
+地 |
9 |
B+ |
蓝色信号+ |
10 |
GND |
地 |
11 |
NC |
12 |
NC |
CON16 (调试接口)4PIN/2.0
管脚序号 |
定义 |
描述 |
1 |
+5V |
调试电源 |
2 |
GND |
地 |
3 |
TX |
串口输出 |
4 |
RX |
串口输入 |
J1 (背光接口)2PIN窄口高压座
管脚序号 |
定义 |
描述 |
1 |
LED+ |
LED电压正端 |
2 |
LED- |
LED电压负端 |
CN1 (FPC座定义) 30PIN*2/ 0.5
管脚序号 |
定义 |
描述 |
1 |
POL |
Polarity Selection |
2 |
STVD |
Vertical start |
3 |
OEV |
Output enable |
4 |
CKV |
Vertical clock |
5 |
STVU |
Vertical start |
6 |
GND |
Power ground |
7 |
EDGSL |
selec rising |
8 |
VCC |
Power supply |
9 |
V9 |
Gamma voltage |
10 |
VGL |
Gate OFF |
11 |
V2 |
Gamma voltage |
12 |
VGH |
Gate ON |
13 |
V6 |
Gamma voltage |
14 |
U/D |
Up/down selection |
15 |
VCOM |
Common voltage |
16 |
GND |
Power ground |
17 |
AVDD |
Power supply |
18 |
V14 |
Gamma voltage |
19 |
V11 |
Gamma voltage |
20 |
V8 |
Gamma voltage |
21 |
V5 |
Gamma voltage |
22 |
V3 |
Gamma voltage |
23 |
GND |
Power ground |
24 |
R5 |
Red data(MSB) |
25 |
R4 |
Red data |
26 |
R3 |
Red data |
27 |
R2 |
Red data |
28 |
R1 |
Red data |
29 |
R0 |
Red data(LSB) |
30 |
GND |
Power ground |
31 |
GND |
Power ground |
32 |
G5 |
Green data(MSB) |
33 |
G4 |
Green data |
34 |
G3 |
Green data |
35 |
G2 |
Green data |
36 |
G1 |
Green data |
37 |
G0 |
Green data(LSB) |
38 |
STHL |
Horizontal start |
39 |
INV |
Control signal |
40 |
GND |
Power ground |
41 |
DCLK |
Sample clock |
42 |
VCC |
Voltage for digital circuit |
43 |
STHR |
Horizontal start pulse input when R/L = L |
44 |
LD |
Latches the polarity of outputs and switches the new data to outputs |
45 |
B5 |
Blue data (MSB) |
46 |
B4 |
Blue data |
47 |
B3 |
Blue data |
48 |
B2 |
Blue data |
49 |
B1 |
Blue data |
50 |
B0 |
Blue data |
51 |
R/L |
Right/left |
52 |
V1 |
Gamma voltage |
53 |
V4 |
Gamma voltage |
54 |
V7 |
Gamma voltage |
55 |
V10 |
Gamma voltage |
56 |
V12 |
Gamma voltage |
57 |
V13 |
Gamma voltage |
58 |
AVDD |
Voltage for analog circuit |
59 |
GND |
Power ground |
60 |
VCOM |
Commonvoltage |
CN5(FPC座定义) 50PIN/ 0.5
管脚序号 |
定义 |
描述 |
1 |
VLED+ |
Power for LED backlight (Anode) |
2 |
VLED+ |
3 |
VLED- |
Power for LED backlight (Cathode) |
4 |
VLED- |
5 |
GND |
Power ground |
6 |
VCOM |
Common voltage |
7 |
DVDD |
Power for Digital Circuit |
8 |
MODE |
DE/SYNC mode select |
9 |
DE |
Data Input Enable |
10 |
VS |
Vertical Sync Input |
11 |
HS |
Horizontal Sync Input |
12 |
B7 |
Blue data(MSB) |
13 |
B6 |
Blue data |
14 |
B5 |
Blue data |
15 |
B4 |
Blue data |
16 |
B3 |
Blue data |
17 |
B2 |
Blue data |
18 |
B1 |
Blue data |
19 |
B0 |
Blue data(LSB) |
20 |
G7 |
Green data(MSB) |
21 |
G6 |
Green data |
22 |
G5 |
Green data |
23 |
G4 |
Green data |
24 |
G3 |
Green data |
25 |
G2 |
Green data |
26 |
G1 |
Green data |
27 |
G0 |
Green data(LSB) |
28 |
R7 |
Red data(MSB) |
29 |
R6 |
Red data |
30 |
R5 |
Red data |
31 |
R4 |
Red data |
32 |
R3 |
Red data |
33 |
R2 |
Red data |
34 |
R1 |
Red data |
35 |
R0 |
Red data(LSB) |
36 |
GND |
Power Ground |
37 |
DCLK |
Sample clock |
38 |
GND |
Power Ground |
39 |
L/R |
Left / right selection |
40 |
U/D |
Up/down selection |
41 |
VGH |
Gate ON Voltage |
42 |
VGL |
Gate OFF Voltage |
43 |
AVDD |
Power for Analog Circuit |
44 |
RESET |
Global reset pin. |
45 |
NC |
No connection |
46 |
VCOM |
Common Voltage |
47 |
DITHB |
Dithering function |
48 |
GND |
Power Ground |
49 |
NC |
No connection |
50 |
NC |
No connection |
8.电源供应
8.1 电源供应测试框图
9.电气参数
9.1 驱动板功率消耗明细表 (AT080TN42)
(Ta=25℃)
输入电压 (VIN) |
输入电流(IIN) |
备注 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
+12V |
200 |
230 |
270 |
mA |
10.LCD规格
项目 |
规 格 |
单位 |
屏幕尺寸 |
8.0(对角线) |
inch |
像素数 |
800×(R,G,B)×600 |
dot |
有效显示区域 |
162(H)×121.5(V) |
mm |
像素尺寸 |
010675(H)×0.2025(V) |
mm |
11.电气回路
12.基本操作说明
12.1按键操作:
按键共有POWER、MENU、SOURCE/UP、LEFT、RIGHT等五个操作键。
12.1.1 按键定义:
POWER:在关机状态,按一下POWER键,开机。在开机状态下,按一下POWER键,关机。
SOURCE/UP:没有OSD菜单出现时为源切换,有OSD时为UP键
MENU:主菜单条目之间的切换,切换顺序依次为:PICTURE、OPTION、SYSTEM、CLOCK、 退出菜单窗口。
LEFT:在没有显示任何窗口的情况下,音量减小;在有菜单窗口状态下,数据减。
RIGHT:在没有显示任何窗口的情况下,音量增大;在有菜单窗口状态下,数据加。
12.1.2 AV/S-VIDEO状态下的菜单定义:
菜单包括PICTURE、AUDIO、FUNCTION、SYSTEM四个窗口。
各窗口分别包含以下功能:
l BRIGHTNESS:可以对图象的亮度大小进行调整
l CONTRAST:可以对图象的对比度大小进行调整
l COLOR:可以对图象的颜色深浅进行调整
l ENGLISH:对务种语言进行切换
OPTION
l NORMAL:图像上/下翻转
SYSTEM
l AV:AV与VGA之间的切换
CLOCK
l SLEEP:睡眠关机
l TIME:时钟
l OFF-TIME:开机时间
l ON-TIME:关机时间
12.1.3 VGA状态下的菜单定义:
各窗口分别包含以下功能:
l ENGLISH:对务种语言进行切换
OPTION
l NORMAL:图像上/下翻转
l HPOSITION:图像水平方向较正
l VPOSITION:图像竖直方向较正
l AUTO:图像水平,竖直较正
SYSTEM
l VGA:AV与VGA之间的切换
CLOCK
l SLEEP:睡眠关机
l TIME:时钟
l OFF-TIME:开机时间
l ON-TIME:关机时间
12.1.4 操作说明:
按MENU键显示窗口后,按SOURCE/UP键可以向下选择各项(从上往下依次循环),被选中的项目显示红色;再按LEFT或RIGHT键,可调节该项目的参数。
在PICTURE窗口中,选中亮度、色度、对比度后,按LEFT或RIGHT键可以对它们进行100个等级的调整。
在OPTION窗口中,通过LEFT或RIGHT键可对NORMAL与UP或HPOSITION、VPOSITION、AUTO(后三项仅限于VGA状态下有效)各项目进行调整。
在SYSTEM(在AV/S-VIDEO状态下有效)窗口中,通过LEFT或RIGHT键可AV和VGA模式之间进行切换。
12.2 遥控器操作:
遥控具有POWER、MENU、LEFT、RIGHT、UP、DOWN六个操作键,并且操作与按键操作相同
13.检测设备
13.1 PHILIPS PM-5418TD视频信号发生器;
13.2 PS-305D DC电源供应器;
13.3 Fluke 45万用表;
13.4 Lecroy Wave Surfer 454/Tektronix TDS 1012示波器;
13.5 冷热交变箱。
14.功能测试(Ta=25℃)
14.1 CVBS输入信号下的显示测试
14.1.1 将所要测试的PCB按照下图连接好。
14.1.2 接通电源及信号,仔细观察显示屏是否显示正常。
14.1.3 请切换到CVBS输入信号
14.1.4 在测试仪器PM5418TD选择灰阶输出,仔细观察显示屏显示效果,应显示为灰色条形。
14.1.5 在测试仪器PM5418TD选择彩条,仔细观察显示屏显示效果,应显示为八种颜色(黑、蓝、红、品红、绿、青、黄、白)的彩条。
14.1.6 在测试仪器PM5418TD选择电子圆,仔细观察显示屏显示效果,应显示为下图案。
