电阻式触摸屏由下线路(玻璃或薄膜材料)导电ITO层和上线路(薄膜材料)导电ITO层组成。中间使用细微绝缘点隔开,当触摸屏表面无压力时,上下线路成开路状态。一旦有压力施加到触摸屏上,上下线路导通,控制器通过下线路导电ITO层在X坐标方向上施加驱动电压,通过上线路导电ITO层上的探针,侦测X方向上的电压,由此推算出触点的X坐标。通过控制器改变施加电压的方向,同理可测出触点的Y坐标,从而明确触点的位置。
主要技术参数:
1.环境参数
| 项目 | 值 |
| 工作温湿度范围 | -20℃ - +70℃,< 90 %RH |
| 储存温湿度范围 | -30℃ - +80℃,< 90 %RH |
2.机械性能
| 项目 | 值 | |||
| 操作压力 | 20-150g | |||
| 操作寿命 | 敲击寿命 | >10,000,000次(5线) >1,000,000次(4、8线) |
| 笔划寿命 | >1,000,000次(5线) >100,000次(4、8线) |
| 光学特性 | 透明度 >80% | 雾化度 <3% | 清晰度 >90% | 光泽度>170GU |
| 表面硬度 | > 3 H | |||
| 电容值 | 根据产品尺寸大小而定 | |||
3. 电器性能
| 项目 | 值 | |
| 最大电压值 | 5V DC 5V(直流) | |
| 最大电流值 | 上线路 | 35mA |
| 下线路 | 35mA | |
| 回路电阻 | 依据驱动区的尺寸而定 | |
| 绝缘阻抗 | 20MΩ or over (DC25V) >(直流25V) | |
| 线性 | < 1.5%(FG) | |
| 触点抖动时间 | < 15ms | |
应用领域:
移动通信产品、PDA、PC、家用电器、工业计算机、信息终端设备、银行自助系统、电子书、汽车导航系统、工业控制设备、手写板、游戏机等等。
通过中国触摸屏网金牌会员认证
