SITRANS P300 是数字式压力变送器,用来测量表压和绝压。所有的常规螺纹型号都可用于过程连接。 另外,各种卫生型连接和带有膜片冲洗的法兰连接都符合无死区过程连接的要求。正比于输入压力的输出信号是与负载无关的 4 至20 mA 电流信号或PROFIBUS PA 信号。
使用按键可方便地在本地对压力变送器的基本参数进行操作。
SITRANS P 300 有一个单壳不锈钢外壳。 具有“本安”认证保护类型的压力变送器可用于1 区和0 区。
【产品特点】
-----------质量好,寿命长
-----------在极端化学和机械负载下保持高可靠性
-----------丰富的诊断和仿真功能
-----------最小的一致性误差
-----------长期漂移小
-----------量程8 mbar ... 400 bar
-----------测量精度高
-----------通过控制键和HART 通讯或PROFIBUS PA 通讯参数化。
【使用范围】
压力变送器可用于测量表压和绝压。 输出信号是线性正比于输入压力 4 至 20 mA 的直流电流,与负载无关。或PROFIBUS PA 信号,线性正比于输入压力。压力变送器测量腐蚀和非腐蚀性或具有危害性气体以及蒸气和液体。
可用于以下测量形式:
-----------表压
-----------绝对压力
如有适当的参数设定,也可用于以下附加的测量类型:
-----------液位
-----------体积
-----------质量
“本安”防爆型的变送器可安装在危险区域 (1 区) 变送器具有EC测试认证并符合ATEX 欧洲标准。
表压型号可测量腐蚀,非腐蚀性和危险气体,蒸气和液体。最小量程为10mbar g,最大为400bar g液位
如有适合的参数设定,表压可测量腐蚀,非腐蚀性和危险性液体的液体的液位。测量开口容器的液位,需一个设备;测量封口容器的液位,需2个设备和一个过程控制系统。
绝对压力此型号可测量腐蚀,非腐蚀性和危险气体,蒸气和液体的绝对压力。最小量程为8mbar a,最大为30bar a。
相关型号产品简单参数例举:
----------加工定制:否
----------品牌:Siemens/西门子
----------类型:数字压力变送器
----------测量介质:蒸气和液体
----------测量范围:8m ... 400 bar(kPa)
----------精度等级:≤ 0.075%
----------输出信号:4-20(mA)
----------防护等级:IP65, IP68
----------电源电压:10.5 ... 42 V DC(V)
