单片机专用触摸屏控制器:
一.控制器特点:
·通讯接口: -RS232/波特率:9600
-TTL 串口(无串口的客户可软件模拟)/波特率:9600,连接电路参考备注1
--或客户定制的其他接口
·硬件看门狗守护,超强抗干扰,适合工业环境
·工作温度:0°C to 65°C
·完全模拟机械按键的操作方式
·带坐标校正功能, 控制器发送的是校正后的显示器坐标,简化主机的处理
·波特率可调, 根据不同客户的要求,可定制不同的波特率
·简化数据流,只在触摸屏被按下或释放的时候发送数据
·数据以帧形式发送, 主机收到一完整帧后才处理数据而不必对
每个数据进行处理(即收到BA 后才处理)
·K2.04C 及以后版本支持3 点校正,自动识别触摸屏的出线顺序。
触摸屏控制器USB:
触摸屏分辨率:2048x2048
4点定位
25点定位
支援鼠标右键
支援画线测试
驱动程序包括:Windows 98, 2000, NT4, Me, XP, XP Tablet Edition, CE 2.12, CE 3.0, CE.net, Linux, DOS & iMac 及安卓系统
多语系的操作窗口
支援多个监视器
具备视觉旋转度
触摸屏通讯接口:USB
计算机通讯接口:Pin Header
计算机通讯接口:Pin Header
电源
• 电压+5 Vdc (+4.4 to +5.25 Vdc)
• 电流100 mA, +5 Vdc 功耗 0.2 W.
• 供电电源最小供电电流300 mA.
• 供电电源纹波和噪声频率低于1MHZ,峰峰值要求小于100 mV (p-p) , 频率高于1MHZ,
峰峰值要求小于50 mV (p-p) .
接口
• 支持USB 通讯.
• USB
o 兼容USB 1.1 低速, USB2.0 全速设备.
o 支持挂起和远程唤醒
操作模式
• 桌面
• 划线
• 按键
响应时间
• 240pps
串形通信协议
• UTCP : 默认 USB,l
• MTTM : MT410TM/510TM
• EloTM : SmartSetTM
温度
• 操作温度: -20°C to 70°C
• 存储温度: -40°C to 85°C
湿度
• 不凝结操作湿度: 10% to 90% RH,
• 不凝结存储湿度: 10% to 90% RH,
尺寸
• 宽: 20 mm
• 长: 70.78 mm
• 高: 8.3mm
• 所有安装孔接地
联系方式
联系地址:广东省 深圳市宝安区沙井中心路203
联系电话:0755-86235580-305 手机:毛华姣15919737839
传真号码:0755-86235520 QQ: 2355675127
