张力计的避震功能:TETKOMABT张力计的内置震荡吸收器,能大大减轻震荡(跌碰或错误使用)造成的损坏;
张力计的量测范围:7-50N/cm;
TETKOMAT是精密测量仪器,要想长久获得良好的测量效果,需要在无尘、干燥的环境中保管,测量条上的灰尘和污物会造成测量的不准确;
瑞士TETKO丝网张力计使用技巧:本张力计出厂前已经校正零位,用户不用自行调整,拉网的张力用N/cn,即表示网纱在每厘米宽度有多大的张力(通常用N-牛顿或是Kg-公斤来表示,所以牛顿显示张力计才是有实际意义的张力计;
读数显示方法:本张力计读数指针旋转刚开始第一圈的读数是不准确的,指针旋转第二圈开始才是正常读数)并要轻弹张力计旁的网纱, 丝网类型 ,印刷任务类张力 (N/cm),超高强度丝网/电路板及质量标尺 16.0-20.0 ,高强度丝网/多色四色套印机 16.0-20.0,高精度超细度丝网/高精度多层电路印 25.0-30.0,高精度聚酯网(标准单丝)/多色及四色套印 8.0-12.0 ,普通聚酯网(标准单丝)/平整物件 8.0-12.0 ,无龙丝网/曲面或异面粗糙物 8.0-12.0;
技术参数:
测量原理: 用精密机械的方法测量网版上张力的仪器
显示误差: 满刻度精确度误差为+/-5%
单 位: 牛顿 / 厘米(N/cm)
测量范围: 7-50N/cm
净 重:500 g
毛 重:约1kg
净 尺 寸:108 * 76 * 44mm
装盒尺寸:229 * 200 * 76mm
备 件:标准校正玻璃
注 意:防震,使用完毕后要侧放。
易于使用:提供简易操控功能及快速调校程序,并且确保量测值准确显示,每一组张网均能达至完全一致的张力,提供可靠量测之余,更具备多项优点;
此网板张力计主要适用于各种广告印刷、五金蚀刻印刷、电子元器件行业印刷、CD印刷、陶瓷印刷、热转印、纺织、印花等行业印刷的丝网张力测试,既可测试钢网网板又可测试丝网网板,因其操作简单、适用范围广泛,虽然成本相对国产网板张力计来说要稍微高出一些,但其测量范围广泛及稳定性佳、使用寿命长,备受各中大型企业所青睐,特别是对品质要求较高和生产产品高阶的企业,是目前张力计中最值得信赖的仪器之一;
本公司销售的TETKOMAT牌进口网板张力计采用瑞士原装进口,实行机械指针式显示方式,无需任何电源,所测数据为牛顿值(N),无须进行换算转换,读数更快、更方便、准确,产品由表头(刻度表盘、机械指针、校正调节阀三部分)、底座、压力柱三部分组成,底座由金属铸造而成,其重量大,能够在测量的时候很平稳的与被测物表面贴合,有效地保证了测量的准确性;
TETKOMAT张力计可随意检测拉紧网布任意位置上的张力,该张力计一般测试网版的径向和纬向张力,使网版达到径、纬线方向一致,不论是新绷制的网版还是重复利用的旧网版,TETKOMAT张力计均可提供可靠的张力测试数据;
测量丝网张力的目的:
网纱又名网布、纱网、丝网等,是电子元器件、五金蚀刻、CD、陶瓷、纺织、印花等印刷行业的主要物料,是印刷油墨与承印物之间的载体,而印刷质量就跟丝网的目数、张力、厚度、油墨的粘度(固含量)、网距(丝网与承印物之间的高度)等有关,在其它参数不变的情况下,丝网张力就至关重要了;
张力就是分子间的牵引力,丝网的张力的大小影响着印刷效果,印刷油墨是通过丝网的网目涂覆到承印物表面的,然后再能过网纱自身的张力进行回弹,以使油墨能有效的保留在承印物的表面,当张力过大时,承印物表面就不能涂覆到想要的油墨厚度,当张力过小时,网纱在印刷过程中就不能很快的回弹回去,会产生粘网现象及承印物表面残留网痕等不良,影响后续的生产品质;
张力计(又名张力仪)就是测量丝网受到拉力作用时其内部与固定丝网接触体之间的相互牵引力大小的仪器,张力仪有机械式和电子式两种,本公司目前所销售的CMMY牌网板张力计和普通国产网板张力计及瑞士网板张力计都是采用机械式显示的张力仪,张力的单位用牛顿/平方厘米来表示,也可以用相对数值来表示;
网板张力计(丝网张力计、丝网张力仪、网板张力仪)的测量原理是通过张力计自身重量使丝网下沉的深度数值(毫米)来计算,张力数值可以从指示盘上直接读到,张力计是检验丝网印刷质量的重要检测仪器,为保证得到制版要求的张力,在绷网(拉网)过程中或绷网后都要使用张力计测量。
