SIWAREX U 称重模块是一种多用途的称重仪表, 用于所有简单称重和测力任务。它可被集中地在SIMATIC S7-300或非集中地通过PROFIBUS DP连接至S7-400、SIMATIC S7或其他厂商的系统。紧凑的模块设计易于安装到所有SIMATIC系统中。 它的应用例子包括,用于料仓和料罐的称重式料位测量、吊车的载荷测量、皮带输送机的载荷、工业升降机或轧钢机的过载保护等。无论哪种称重应用,SIWAREX U称重模块都可以将重量数值直接传送到自动控制系统,没有信号传输过程中的偏差,也无需其它通讯接口。
借助SIWAREX U和其他SIMATIC范围的标准组件,我们可以给您提供最佳的硬件和软件环境。
例如,一个单或双通道SIWAREX U同SIMATIC CPU 312C一起使用,结果就是一个非常划算的、带总共10个数字输入和6个数字输出的自由编程称重系统。
To the top of the page
详情
集成到 S7-400, PCS7, C7,
IM151-7 CPU自动控制系统
通过 ET 200M; 直接集成在S7-300
通讯接口
SIMATIC S7 (P-Bus), RS 232, TTY
故障限
0.05 %
内部分辨率
65535
测量数目/秒
50
认证
ATEX 95, FM, CULUS Haz. Loc.
特点
■ SIMATIC中同一的设计技术和一致通讯
■ 以高至65000分辨率和0.05%的精度测量重量或力
■ 对于双秤使用的双通道型号节省了空间
■ 直接连接一个远程显示器到TTY接口
■ 具有理论校准功能,无需标定砝码
■ 更换模块时,秤无需重新调整秤
■ 借助SIWATOOL的简单参数化
■ 支持危险区域1、2的本质安全称重传感器(可选)
■ 可用于Ex应用中
