除测定重量外,SIWAREX CS还可监测两个可自由编程极限值(最小值/最大值任选),并在到达这些值时用一个过程报警信号迅速通知SIMATIC。
SIWAREX CS出厂时已进行过校正。这意味着不用校正砝码也可对秤进行理论校正,并且不必重新校正秤也可以更换模块。
所有系统组件之间是一致的通信方式,这能够在生产过程中进行快速、可靠和低成本的集成。
以下表格列出的部分功能。
SIMATIC中的通信
支持通过外围设备 支持通过记录通信
读出数据 读出数据和设置
IM151-1基本 支持 不支持
IM151-1标准 支持 支持
IM151-1高性能 支持 支持
IM151-7 CPU 支持 支持
SIMATIC中的报警
组诊断 过程报警
IM151-1基本 支持 不支持
IM151-1 标准 支持 支持
IM151-1 高性能 支持 支持
IM151-7 CPU 支持 支持
