一、产品简介:
KBX-620D玻璃减薄液是利用韩国技术开发的玻璃减薄蚀刻液。在玻璃减薄过程中,本产品具有如下优点:
1.1玻璃表面光洁度高,不产生蚀刻条纹;
1.2沉淀物与减薄液容易分离,产品厚度均匀度高;
1.3本减薄液可循环利用,大幅降低生产成本;
1.4本减薄液可防止产品边缘蚀刻生成物的累积,防止出现边缘凸起。
二、组成说明:
氟化盐、催化剂,有机络合物,平衡稳定剂,抑制剂,有机聚合物、纯水等
三、功能说明:
采用本减薄液对玻璃进行蚀刻,产品不产生蚀刻条纹,厚度均匀性高;可防止产品边缘蚀刻生成物的累积,防止出现边缘凸起;且本减薄液可循环利用,大幅降低生产成本。
四、技术指标:
外 观:无色或黄色透明液体
水溶性:完全水溶
气味:轻微
pH(25℃):﹤3
密 度(g/cm3):1.00~1.20
可燃性:不可燃
五、使用方法说明:
5.1将KBX-620D玻璃减薄液注入槽体内(初始浓度相当于40%HF),用水稀释至工艺设定浓度,并搅拌均匀;
5.2加热至工艺设定温度后,将产品投入槽体内蚀刻减薄;
5.3当产品蚀刻速率下降后,将减薄液抽入沉淀槽内分离沉淀,取上层清液与KBX-620D玻璃减薄液、纯水混合(上层清液体积比为50%,KBX-620D玻璃减薄液与纯水比例按实际情况添加),搅拌均匀并加热至工艺设定温度后,再次蚀刻减薄产品。
六、安全及防护:
6.1呼吸系统防护:可能接触KBX-620D玻璃减薄蚀刻液蒸气或烟雾时,必须佩戴防毒面具或供气式头盔,紧急事态抢救或逃生时,建议佩带自给式呼吸器或用湿布捂住口鼻;
6.2眼睛防护:戴化学安全防护眼镜;
6.3防护服:穿工作服(防腐材料制作)和胶鞋;
6.4手防护:戴橡胶手套;
6.5其它:工作场所应通风、有水源和消防器材,应设安全淋浴和眼睛冲洗器具。工作后,淋浴更衣。单独存放被污染的衣服,洗后再用。保持良好的卫生习惯。
七、包装、运输及储存:
7.1本产品应储存于阴凉、干燥、通风良好的地方;
7.2本产品需要采用专门的储存罐储存及使用专门的管道输送;
7.3本产品需要经过专门的管道排放至废水处理站,用石灰/碱中和,再做生化处理即可达到排放要求。
玻璃二次强化液资料请另索取。
