一、产品简介
KBX-206是我司在发展光学玻璃行业、陶瓷行业项目时针对切削液工序刀具及设备易发热、磨损等现象、研发而成的具有良好润滑、冷却效果的不含ODS类组分的环保切削液。本产品无毒无刺激性、易生物降解;具有良好润滑、冷却、易漂洗等多种功能;切削后玻璃、陶瓷等均无崩边、无腐蚀。
产品组成主要由表面活性剂、稳定剂、抑制剂、防腐剂,清洁剂,消泡剂。
二、用途特性
◆本品不含S、P、CL、酚、亚硝酸钠等有害物质,比普通加工液更能保护操作者健康;
◆不含矿物油、动植物油,产品不会腐蚀,抗泡性好,使用周期长,低气味,操作者易接受;
◆产品PH值为8.5-9.8,具缓冲溶液性质,不伤皮肤;
◆不含硅油,抗泡性好,产品易于观察,工作效率高;
◆不含脂肪酸皂,磨屑易于沉降,良好的清洗性能,工件干净清爽;
◆优良的润滑性,可显著提高工件的光洁度;具有冷却、防锈、防腐、清洁、易漂洗等特点。
◆抗硬水性能好,适用地区广泛,适用于各种玻璃、陶瓷的一般和精密磨削,特别适用于相机镜头,手机屏幕等高档玻璃的精密磨削,推荐使用浓度5%-10% ;
◆广泛用于各种机械加工工艺,能保护设备的轴承和防锈,同时延长砂轮或刀具的使用寿命,使产品更精密,可满足多类型用户使用
三、 技术指标:
项目 技术指标
外观 淡黄色至黄色透明液体
气味 轻微
密度(20℃),g/c㎡ 1.050--1.100
PH值(1%,25℃) 8.5--9.5
水溶性 完全水溶
四、使用与维护:
1、 为了能使水溶性切削液使用者更加正确的了解其使用方法、维护方式,延长刀具的使用寿命,使其充分发挥功效,降低使用及设备维护成本,请关注以下注意事项:
检测项目 |
控制范围 |
检测方法 |
检测时间 |
超标后处理方法 |
加工液工作浓度 |
5~6% |
折光仪 |
每日一次 |
补加新液 |
加工液PH值 |
8.5~9.5 |
PH计 |
每周一次 |
补加PH调整剂 |
有用碱值 |
≥50 |
滴定仪 |
每月一次 |
补加碱调节剂 |
细菌/真菌含量 |
≤106/ml |
测菌片 |
补加杀菌剂 |
防锈性 |
S斑点≤10% |
铸铁屑法 |
调整加工液浓度 |
工作液稳定性 |
乳液均匀无分层 |
目测 |
静置24h后观察 |
水源氯离子含量 |
<150ppm |
滴定法 |
更换水源或改善水质 |
水质硬度 |
<400ppm |
硬度试纸 |
更换水源或改善水质 |
污油含量 |
<7% |
酸分解 |
更换加工液 |
导电率 |
<4000μs/cm |
导电率仪 |
更换切削液 |
2、 加工液更换注意事项:
(1)加工液使用一定时间后,超出其稳定范围时,须及时更换加工液。
在更换时,应先用清洗剂清洗机台,然后再将兑好的水溶性切削液加入机台中使用。
(2)清洗剂应选用碱性清洗剂,同时必须具有去油污、杀菌、防锈等功效。
五、使用方法说明推荐工艺
1、切削、研磨中使用
2、切削时,可据实际条件配制成常温的3-7%液使用(配制时水可据客户清洗要求定采用
自来水或D.I水,一般建议采用D.I水),即或用15-25倍自来水或去离子水稀释原液
即为工作液。
3、在使用过程中,消耗的工作液可按3~5%的浓度进行补充。
六、安全及防护:
本产品非燃品,避免长时间与皮肤直接接触。因水溶性切削液为弱碱性,对皮肤具有脱脂作用,应尽量减少与之接触。若条件限制,无可避免时,操作员可在工作前预先涂些油性护手膏,下班时用温和的肥皂(忌用洗衣粉与木屑的混合物洗手)清洗双手后涂抹护手膏,可有效抑制伤手现象。
七、包装、储存及运输:
本品塑料桶装,20kg或25kg/桶。
储存、运输和使用时应避免高温和混入杂质,不得与其它产品混装或混用,盛装容器应干净。本品应避免阳光直射,贮存于阴凉、干燥处,开罐后未使用完时,应及时将盖子盖回包装桶。
