1.1、系统规模 首先应确定系统是用PLC单机控制,还是用PLC网络控制,并由此计算PLC输入、输出点数 在确定PLC输入 输出点数时一般要在实际需要点数的基础上留有10%的余量。
1.2、负载类型 根据PLC输出端所带的负载是直流型还是交流型,是大电流还是小电流,以及PLC输出点动作的频率等因素来确定输出端采用继电器输出,还是晶体管输出,或品闸管输出不同的负载选用不同的输出方式,这对系统的稳定运行是很重要的。
1.3、存储容量 与速度 一般存储容量越大、速度越快的PLC价格就越高 我们在选择时不应盲目追求大容量高速度,而应根据系统的大小合理的选用PLC产品。
1.4、工作环境 工作环境是PLC工作的硬性指标。自控系统将人们从繁忙的工作和恶劣的环境中解脱出来,就要求自控系统能够适应复杂的环境,诸如温度、湿度、噪音、信号屏蔽、工作电压等,一定要选择适应实际工作环境的产品。
1.5 、售后服务 应尽量选用大公司的产品,其质量有保障,且技术支持好,一般售后服务也较好,还有利于你的产品扩展与软件升级。
优势主营:
AB: 1756/1771等全系列产品 PLC 伺服驱动 伺服电机 电缆模块 全系列产品。
Siemens: 300 400 PLC CPU 6DD 6FC 6GK 6EP 6GT 6GF 卡键 电源 伺服驱动 伺服电机 数控面板 810、802D SL、810D、840D 全系列数控产品
FANUC: A03B 模块 A16B A20B A02B 板卡 A06B 伺服驱动 伺服电机 A05B 机器人备件,A860 编码器 氧传感器
Schneider: 140PLC CPU 全系列 Lexium 05、Lexium 23 伺服驱动停产备件、Berger Lahr 全系列。
ABB:3HAC 3HNE 3HAB 机器人驱动,示教器 电缆 伺服电源 控制单元ADVANT OCS 和 Bailey INFI90 全系列。
Rexroth: 伺服驱动,伺服电机 电源模块 全系列数控伺服
A16B-1010-0210
A16B-1010-0280
A16B-1010-0281
A16B-1010-0285
A16B-1010-0286
A16B-1010-0330
A16B-1010-0331
A16B-1010-0410
A16B-1010-0571
A16B-1100-0040
A16B-1100-0060
A16B-1100-0080
A16B-1100-0130
A16B-1100-0200
A16B-1100-0300
A16B-1100-0310
A16B-1100-0310
A16B-1100-0330
A16B-1110-0220
A16B-1200-0030
A16B-1200-0040
A16B-1200-0050
A16B-1200-0090
A16B-1200-0100
A16B-1200-0110
A16B-1200-0150
A16B-1200-0150
A16B-1200-0160
A16B-1200-0170
A16B-1200-0201
A16B-1200-0210
A16B-1200-0220
A16B-1200-0230
A16B-1200-0310
A16B-1200-0350
A16B-1200-0360
A16B-1200-0410
A16B-1200-0420
A16B-1200-0440
A16B-1200-0450
A16B-1200-0520
A16B-1200-0570
A16B-1200-0610
A16B-1200-0670
A16B-1200-0680
A16B-1200-0720
A16B-1200-0742
A16B-1200-0744
A16B-1200-0770
A16B-1200-0800
A16B-1200-0800
A16B-1200-0880
A16B-1210-0011
A16B-1210-0012
A16B-1210-0020
A16B-1210-0030
A16B-1210-0030
A16B-1210-0040
A16B-1210-0060
A16B-1210-0070
A16B-1210-0080
A16B-1210-0090
A16B-1210-0110
A16B-1210-0120
A16B-1210-0130
A16B-1210-0140
A16B-1210-0160
A16B-1210-0200
A16B-1210-0210
A16B-1210-0220
A16B-1210-0230
A16B-1210-0250
A16B-1210-0270
A16B-1210-0280
A16B-1210-0280
A16B-1210-0290
A16B-1210-0300
3515KPM 3515-A1L214103100V Xycom
3515KPM 3515-A2S314103700U Xycom
3515KPM 3515-A2T414103101R Xycom
3515T Xycom
3535KPM Xycom
3535KPM 3535-E3S434003500L Xycom
3612-0042110024001 Xycom
3612KPM OPT 1260-512-CDF-2K Xycom
3612KPMT Xycom
3612T Xycom
3712-KPM Xycom
3712-KPMT Xycom
3715 KPM Xycom
3715KPM Xycom
3715-KPM Xycom
3715T Xycom
3715T 3715-0153110001006 Xycom
4105-91904-001 Xycom
4117T 4117-0000000002001 Xycom
4129X70956-411 Xycom
4150B Xycom
4153C Xycom
4160B Xycom
4612T Xycom
4615KPMT Xycom
4615T Xycom
4715KPM Xycom
4715T Xycom
4715T 4715-001110120030 Xycom
4800-ME2 Xycom
4810 RAC-PAC Xycom
4810E Xycom
4810ER Xycom
4810SM 89086-002 Xycom
4812 Xycom
4850 Xycom
4860-101B Xycom
4860-101KBD Xycom
5015T Xycom
5017T Xycom
5100-0103000000000 Xycom
70100-001 Xycom
70201-001 Xycom
70202-001 Xycom
70240-001 Xycom
70401-001 Xycom
70530-001 Xycom
70540-001 Xycom
70566-001 Xycom
70675-098 Xycom
70956-003 Xycom
70956-411 Xycom
70957-014 Xycom
71530D 70530-001 Xycom
8000-KB7 Xycom
8000-SKM Xycom
81600EA 82088-004/R Xycom
81625DA Xycom
81626FA Xycom
81862-103Q Xycom
819B7-101D Xycom
82034CA Xycom
8320 Xycom
8320/94321-002 Xycom
83382CA Xycom
8430 Xycom
8430-0443338002110 Xycom
8430-0443338002111 Xycom
8450 Xycom
86863BA 86864-003/B Xycom
9000-EXF Xycom
9000FFK 116061-001 Xycom
91482-001 Xycom
93533-001 93182A2 Xycom
9400 Xycom
9400T Xycom
9403 Xycom
9403 99566-021 Xycom
9406AC Xycom
9406-ACT/9406ACT Xycom
9407-KPM Xycom
94144-002 Xycom
9450 Xycom
9450 9450-0486614010000 Xycom
9450 9450-27B1318010000 Xycom
9450 9450-27B2017010000 Xycom
9450-0446614010000 Xycom
9450-2446616010000 Xycom
140CRP81100
353A4FNCNBN
353A4FNCNB4
MDS-CH-V1-45
A06B-6088-H222
A06B-6064-H106#H530
1P6RA7075-6DS22-0
SD831
SD832
1785-L60L
1771-SN
1771-CXT
1771-CX2
1771-ALX/A
SP1406
IMASI13
MHSS03
IMMFP03
W-FM50/54
Tsx3722001
1P6RA7075-6DV62-0
264DS 3045
HVE02.2-W018N
HVE03.2-W030N
1631-187
5430-951
8404-026
8404-029
8405-020
141MMS42501
3300/03-01-00
3300/16-02-01-00-00
3300/20
3300/20-01-01-02-03-00
3300/20-11-01-01-00-00
3300/20-01-04-01-00-00
3300/20-02-01-02-00-00
AGP3300-T1-D24
A90L-0001-0515/R
A90L-0001-0537/RL
A90L-0001-0538/R
A06B-0371-B175
VE4001S2T2B1
VE4001S2T2B4
VE4002S1T2B
VE4002S1T2B1
VE4003S2B1
VE4003S5B1
VE4003S6B1
VE4005S2B1
VE4006P2
A16B-1010-0150
PXI-6070E
2711-T5A10L1
A16B-3200-0170
3300/50-01-02-01-01
3300/50-01-01-00-00
3300/50-01-01-01-02
3300-50-01-01-01-00
A06B-6079-H105
vmivme4116
330780-90-00
VMIC VMIVME-7648
VMIC VMIVME 4116
VMIC VMIVME 7648-540
VMIVME 2534
332-002534-042 D
VMIC 1111
VMIVME 3800
VMIC VMIVME 3230
VMIVME-7698-146
VMIVME-1128-000
VMIC VMIVME 7697-167
VMIVME-1101 18d 11h 15m
VMIVME-2510B
VMIC VMIVME-7589-941
VMIVME3112#10600
VMIVME 4100
VMIVME-M-485
VMIVME-4132-000
VMIVME-5550-000
VMIVME-3111-000
VMIVME 7452
VMIVME-7700-110000
VMIVME-2534
VMIVME-7589
VMIC VMIVME 7697-550
VMIC VMIVME 2511
VMIC VMIVME 6015
VMIC VMIVME3128
VMIC VMIVME-7486
VMIVME-1182
VIME-4512
VMIC VMIVME3128
VMIVME-4941
VMIVME 2128 3
VMIVME 1128 3
VMIVME-1111-010D
VMIVME-1111-030
VMI-VME-4514
VMI-VME-2534
VMIVME-5521
9450-2486616010000 Xycom
9450-2891319010000 Xycom
A16B-1210-0320
