回收类别:
上海伍顷贸易有限公司【135-0194-8941】主要回收:IC,内存颗粒,芯片、内存、二三极管、电容、电感、电源适配器、充电器、电阻、继电器、模块、传感器、高频头、晶振、滤波器、CPU、BGA等一切电子料等。公司目前旗下有业务员30名,公司一贯坚持“质量第一,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量,良好的信誉,优质的服务,回收全国近三十多个省、市、自治区,竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌!
如IC,二三级极管,内存,单片机,显卡,网卡,LCD驱动,CPU,品牌手机,芯片,SAMSUNG,HYNTX,MICROH,SST,ATMEL,ATMEL,ALTERRA,ST,AD,LT,PIC,TI,NS,IR。TOSHIBA,MAXIM,BB,FAIRCHILD等手机配件,长期高价回收收购各类电子料,工厂库存待料积压,个人积压及海关罚没退港电子元件。
长期高价回收收购单片机网卡芯片南北桥 CPU 显卡芯片 通信IC 电脑IC 手机IC 液晶屏 二三极管 音频IC 功放IC 通讯IC 机顶盒IC 军工级IC 鼠标IC 蓝牙IC LCD驱动内存 闪存 显存 FLASH U盘主控芯片霍尔元件 BGA 贴片电容坦电容 模块 贴片发光管等电子元件。
长期高价回收收购电子品牌如:NS / POWER / DALLAS / TI / MAXIM / XILILNX / HOLTEK / NXP / ST / AD / REALTEK / INTER / MICROCHIP / SYNCMOS / ATMEL /WINBOND /ST / SST / SAMSUNG / BB /FAIRCHILD / HYNTX 且长期回收收购74系列 4000系列 三端稳压系列光偶等(排线,液晶屏,壳,主板)等一切电子料。
高价回收集成电路IC:
通信IC、驱动IC、电源模块、逻辑IC、放大器、存储器、仿真器、单片机、编码器、解码器、射频IC、时钟计时IC、处理器、稳压IC等。。。
高价回收二三极管:
开关管、整流管、肖特基管、TVP管、桥堆、稳压管、整流堆、升压管、变容管、检波管、PIN管、混频管、平面管、雪崩管、阻尼管、齐纳管、激光管、光纤二级管、光敏二极管、触发二极管、快恢复二极管、限幅二极管、瞬变抑制二极管、调制二极管、放大二极管、频率倍增二极管、江崎二极管、旋转二极管、双基极(单结)二极管、功率二极管、继流二极管 、三极管、可控硅(晶闸管)、场效应管、等。。。
高价回收连接器:
插头/插座、FFC/FPC、PLCC、射频同轴(RF)、板对板、线对线、板对线、卡座、简牛/牛角、排针/排母/排线、胶壳(housing)、端子(terminal)、WAFER、端子台/接线柱(头)、端子盘、端子排/接线排(条)、接线座/接线板、鳄鱼夹/弹簧夹/电瓶夹、线束/连接线/端子线、转接头、针座/插针、闭端子(压线帽)、汇流排(总线)、护套、屏线/斑马纸 等。。。
高价回收LCD系列产品:
LCD液晶屏、LCM液晶模块、TFT型液晶屏(模块)、LCD点阵、TN型液晶屏(模块)、VA型液晶屏(模块)、IPS型液晶屏(模块)、UFB型液晶屏(模块)、TFD型液晶屏(模块)、LCOS显示屏(组件)、LCD触摸屏(模块)、LCD背光源(组件)、LCD配件组件 等。。。
高价回收显示器件:
背光源(器件)、ITO触控板、VFD荧光屏(模块)、DLP光显屏(模块)、玻璃基板、背光板、导光板、导电膜、增光膜、反射膜、偏光片、光学膜片、指示器、显示配件组件、PCB电路板 等。。。
高价回收变频器
高价回收电感器:
电流互感器、电压互感器、电感线圈、电感磁珠、共模电感、磁环电感、色码电感、磁棒电感、可调电感、固定电感、消磁线圈 等。。。
磁保持继电器、电压继电器、真空继电器、舌簧继电器、固态继电器、时间继电器、延时继电器、温度继电器、光/光耦合继电器、热/热过载继电器、信号继电器、中间继电器、压力继电器、极化继电器、磁簧继电器、干簧继电器、汽车继电器、通信继电器、继电器、控制继电器、电流继电器、功率继电器、同轴继电器、速度继电器、喇叭继电器、冲击继电器、启动继电器、接地继电器、差动继电器、双位置继电器等。。。
高价回收继电器 :
高价回收传感器:
温度、湿度、热敏、磁敏、光学、力敏、压力、测力、称重、气敏、气体、真空度、位置、位移、速度、加速度、角度、液位、流量、物位、能耗、声波、电学、振动、生物、霍尔、射线辐射、光电 等。。。
高价回收压力变送器:
陶瓷型压力变送器、扩散硅压力变送器、低差压力变送器、电容式压力变送器、数字压力变送器、应变式压力变送器、电感压力变送器、防爆压力变送器、隔膜式压力变送器、智能压力变送器 等。。。
高价回收电容器:
钽电解电容、铝电解电容、铌电解电容、钛电解电容、合金电解电容、纸介电容、金属化纸介电容、纸膜复合电容、陶瓷(瓷介)电容、云母电容、云母纸电容、空气电容、真空电容、充气电容、有机薄膜电容、漆膜电容、玻璃釉电容、玻璃膜电容、独石电容、法拉(超级)电容、复合介质电容、油浸电容 等。。。
高价回收电阻器:
熔断电子、水泥电阻、排阻电阻、热敏电阻、光敏电阻、压敏电阻、湿敏电阻、力敏电阻、气敏电阻 等。。。
高价回收电位器:
单圈电位器、多圈电位器、单联电位器、双联电位器、多联电位器、带开关电位器、抽头式电位器、贴片式电位器、锁紧式电位器 等。。。
高价回收扬声器(喇叭):
电动式(动圈式)、纸盆式(直接辐射)、号筒式(间接辐射)、球顶形、静电式(电容式)、电磁式(舌簧式)、压电式(晶体式)、放电式(离子式)、带式、平板驱动式 等。。。
高价回收电声器件:
传声器(咪头)、送话器、磁头、唱头(拾音器)、蜂鸣器(片)、耳机、话筒、音响、音箱、鼓纸、音盆、音圈、音膜、振膜、U铁、T铁、华司、磁钢、网罩、盆架、垫边、压边、喇叭配件、功放配件、电声配件等。。。
高价回收保护器件:
保险丝、保险丝管、保险丝座、保险丝盒、放电管、防雷管、抑制器、浪涌保护、ESC保护、温度开关、熔断器、过流保护器、过热保护器等。。。
高价回收光电器件:
激光晶体、激光电源、激光模块、激光器、激光头、光学模组、CCD、CMOS、光学发射器件、光学接收器件、光学辐射器件、光电耦合器、光电显示、调制转换器、放大器、衰减器、收发器、交换机、分配器、适配器、光纤跳线、续断器、中继器、光端机、环形器、隔离器、波分复用器、配件组件 等。。。
高价回收压电晶体、频率元件:
晶振、振荡器、谐振器、滤波器、陷波器、鉴频器、分频器、调频器、调谐器、解调器、高频头、换能器 等。。。
高价回收开关元件:
磁簧管(磁控式)、按钮式、薄膜式、拨动式、波段式、船型、刀型、倒顺式、调速式、防水型、浮球式、负荷型、感应式、隔离式、光电式、滑动式、键盘式、脚踏式、接近式、流量式、钮子式、墙壁型、轻触式、声控式、时间式、推动式、微动式、温度型、温控式、限位式、旋转式、压力式、遥控型、真空式、震动式、行程式、直键式、转换式、组合式、电动工具用、气动式、配件组件等。。。
高价回收开关:
电动工具开关、遥控开关、轻触开关、钮子开关、震动开关、流量开关、浮球开关、波段开关、船型开关、旋转开关、调速开关、温控开关、拨动开关、薄膜开关、负荷开关、转换开关(组合开关)、隔离开关(刀开关)、接近开关、行程开关(限位开关)、按钮开关、直键开关、压力开关、光电开关、微动开关、墙壁开关、倒顺开关、感应开关、复位开关(点开关)、脚踏开关、开关元件 等。。。
地址:上海市黄浦区北京东路668号赛格电子市场
