生产厂家 |
广州百丰环保科技有限公司 |
机器型号 |
BF-LS-100g |
产品名称 |
臭氧发生器 |
产品规格 |
产品外形尺寸长×宽×高:620×320×980mm |
臭氧产量 |
100g/h |
机器形式 |
立式或移动式 |
产品材料 |
耐腐不锈钢 |
电源v/H |
220/50 (200V-240V间皆可稳定使用.内有保护装置.不会烧毁) |
杀菌效率 |
100% 各类细菌都可以彻底杀死. |
工作电压 |
3-7KV 机器内部有高压不得擅自打开机箱盖.不得淋水在机器设备上 |
输入功率 |
1600W |
设备重量 |
80KG |
臭氧浓度 |
20-30mg/L |
气体流量 |
9.8m³/H |
使用气源 |
空气源 |
处理空间 |
0-2000立方 每次消毒 1小时能达到食品十万级以上洁净标准 |
处理水量 |
0-20吨 各行业应用的投加量各有不同,具体用途投加量请联系百丰科技 |
冷却方式 |
水冷+风冷 |
冷却水流量 |
1.0m³/H |
环境温度 |
≤50℃ 建议不能高于50℃,温度越低臭氧杀菌效果越好 室温35度以内消毒杀细菌及除甲醛等有害物质效果最佳.室温高于50度臭氧损耗及分解很迅速.不宜使用臭氧设备.湿度最好控制在85%以内. |
设备简介 |
目前常用的消毒剂及消毒器械有残留和二次污染,且不能有效改善室内空气质量,长期使用会对人类健康和自然环境造成潜在的威胁,可造成病毒抗药性,加速病毒变异。百丰科技BF-LS水冷臭氧发生器(O3)被誉为“绿色化学品”,属强氧化剂,它具有杀菌、脱色、氧化、除臭四大功能及无残留、无二次污染等优点,是环保型绿色工业原料之一。 |
峰窝式臭氧发生器整机介绍 |
1、百丰峰窝式臭氧发生器采用了更高压力的无油空压机.无油空压机自动了散热器.冷却更好.使空压机膜不易磨损。 2、先进的电晕放电技术,自动化程度高,最优化的机械设计,内置了可编程的单片机模块. 臭氧放电室采用高浓度峰窝式臭氧管,是大产量高浓度臭氧发生器的关键,该放电体臭氧产量大,臭氧浓度高,能最大程度的发挥电源系统和冷却系统的功能,机械设计结构紧凑,低能耗,结实耐用。 3、新机的臭氧放电室采用了最新的峰窝式.它的特点是:冷却性能好、密封性能好、可受更大的气体压力(5公斤压力)。 |
产品特点
1)本产品产生的臭氧气体具有较强的氧化、催化等作用,病毒及细菌在臭氧气体中由于受到多种自由基的作用,使蛋白质离解变性,核酸和酶的活性降低,从而消毒灭菌净化空气; 2)臭氧属于广谱杀菌,对各类细菌和病毒都具有极强的杀灭作用。 3)臭氧和甲醛、二氧化碳、二甲苯等有毒有害气体发生降解、氧化等复杂的物理和化学反应,且副产物无毒无害,可避免二次污染。 |
产品用途 |
1、饮用水、水厂、纯净水、直饮水、饮料用水的消毒杀菌; 2、深井水、市政供水、二次加压供水、农村饮用水、中水、污水、废水、废气、游泳池水处理和医院污水处理等等。 3、食品行业和制药行业医学中的用水消毒及原料、加工器具和场地的清洗消毒; 4、医学中的臭氧治疗和疾病预防消毒; 5、化学工业中的纸浆和纺织品的漂白脱色; 6、水产养殖业中的用水处理;淡水海水消毒杀菌;养殖种殖:养鸡、养鱼、蔬菜大棚等杀菌、消毒、除臭、净化空气等。 7、果蔬行业:果蔬储存、加工、冷库、粮食、禽蛋、肉类、水产品等防腐保鲜延长储存。 8、可广泛应用于制药厂、医院、生物制品厂、化妆品厂、日用品厂、食品厂、面包房、种植场、养殖场、温室等行业的生产车间、包装间、恒温房、种育房、苗圃房、包装容器、包材、包装袋、工作服、碗筷、杯子、清洁用具、原辅材料、模具等的常温消毒灭菌,是各制药企业、食品工业、保健饮料企业达到GMP、FDA和HACCP认证等生产标准的必用产品。 |
分解时间 |
1、臭氧易溶于水,溶于水后的臭氧具有更强的杀菌消毒能力,杀菌力可达氯气的3000倍。 臭氧极易分解成为氧。 2、臭氧在水中的半衰期约为20分钟,在常温常压下空气中的半衰期约为10—30分钟。臭氧最终都将分解转变成氧气。 3、臭氧是一种安全、无残毒的氧化剂、杀菌消毒剂,不会造成二次污染。臭氧经反应本身会迅速还原成氧气,不必担心化学残留物质,也不会对生活环境造成威胁。 |
基本功能 |
1、供气系统处理可靠,保证设备长期稳定运行。 2、电路出现故障报警; 3、冷却方式:水冷+风冷; 4、气源:空气源; 5、开机使用时间可调; 6、货到接上水源及电源即可使用,安装方便,操作简单。 7、一体机包括:臭氧部分、气源部分、控制部分、散热部分(散热器); 8、臭氧浓度20-30mg/L,臭氧产量可进行平滑调节,调节范围0-100%。 9.可实现自动、手动多种控制方式。 10.可根据用户需求定制:臭氧及气水混合装置一体化设计;智能触摸屏PLC系统;臭氧在线检测等等功能。 |
杀菌能力 |
臭氧具有极强的氧化性的特点,被世界公认是一种广谱高效杀菌剂,它的氧化能力高于氯一倍,灭菌比氯快600-3000倍,甚至几秒种内可以杀死细菌,对于常见的大肠杆菌、粪链球菌、绿脓杆菌、金黄葡萄球菌、霉菌等,在臭氧的环境中5分钟,其杀灭率可达到99%以上。它的灭菌、消毒作用几乎是瞬时发生的,在水中臭氧浓度0.3-2mg/L时,0.5-1min内就可以致死细菌。达到相同灭菌效果(如使大肠杆菌杀灭率达99%)所需臭氧水药剂量仅是氯的0.0048%。 |
设备优点 |
1、臭氧发生器为箱体式.把气源部分的空压机.臭氧放电室、电源控制板、及其它附件在一个机箱内。 2、臭氧放电室是我公司的专利技术,外电极系不锈钢制造,采用高浓度峰窝式臭氧管,放电室整体采用全密封技术,运行可靠。 3、供电单元(PSU)是该系列机型的核心技术,包括变频和升压两大工艺,设置自动软启动功能,具有较强的带负载能力和多重保护功能,高效稳定。 |
保修服务 |
1年免费保修;1年内坏任何配件我公司免费维修及更换;设备终身维护;过保修期后维修只收取材料成本费.不收取维修人工费.我公司这款设备最大的优势:使用寿命长. |
使用年限 |
10年以上 |
验收标准 |
货物质量按国家、行业标准和用户要求执行,臭氧发生器出厂前应逐台进行检验,检验合格并签发产品合格证后方可出厂 |
控制系统 |
全自动控制控制,臭氧设备操作一体化 |
报价期限 |
有效期30天 厂家直销,质量有保证 |
