产品参数:
产品型号:BF-LS
机型尺寸:680*450*1300mm
输入电源:220V/50Hz
功率:2100W
冷却方式:风冷
臭氧量:100G/H
杀菌率:99%
适应面积:1000-3000m3
使用方法:
1、手动开机:插上电源线通上电,然后按臭氧开关.臭氧机立即有臭氧产生.臭氧气体马上开始消毒杀菌.工作人员开机后请马上离开杀菌现场.杀菌半小时后手动关机.
2、微电脑开关控制:设定好需要消毒的时间然后插上机器电源.机器到了设定的时候后就会自动开机杀菌.杀菌后会自动关机.无需人员操作.每天会自动启动及关闭臭氧机
3、可以直接放消毒间使用.如需通入中央空调使用方法为:将臭氧发生器的臭氧出气口用φ90mmpvc管道连接在中央空调净化系统的送、回风主管道中或净化空调箱内中效过滤器后端即可.臭氧出气口径为φ89mm.如果用于管道灭菌把臭氧导到管道内即可.
作为国内一家科学臭氧环保行业的重点企业,我公司长期以来专注于臭氧设备事业,明确战略方向和发展目标,坚持不懈,锐意进取,营造良好的企业文化。坚决实施产品发展策略,不断创新,提高核心技术,与时俱进,赶超国际先进水平,产品门类齐全,目前已拥有多项专利和自主知识产权。
产品参数:
产品型号:BF-LS
机型尺寸:650*450*1000mm
输入电源:220V/50Hz
功率:2000W
冷却方式:风冷
臭氧量:50G/H
杀菌率:99%
适应面积:1000-1250m3
产品特点:
1、臭氧设备一体式设计,杀菌率99.96% 各类细菌都可以彻底杀死,采用全密封技术,运行可靠。
2、臭氧发生器配有轴流风机,安装在组合式空调器中效过滤器后送风段位置,电源控制系统设置在机房或中央控制室内,消毒灭菌时,利用净化循环风将臭氧扩散到该系统所控制的每一个洁净室。
3、臭氧发生器可对多个系统分别灭菌,可实现一机多用,设备采用机、电、气一体化新技术,灭菌时利用自净化空气通过臭氧发生室,生产出一定浓度的臭氧,输入系统进行灭菌。
4、设备配有风机可直接放置在无菌室内,臭氧发生器主机和控制系统为一体。
臭氧发生器类型:
1、按发生器的高压电频率划分,有工频(50-60Hz)、中频(400-1000Hz)和高频(>1000Hz)三种。工频发生器由于体积大、功耗高等缺点,目前已基本退出市场。中、高频发生器具有体积小、功耗低、臭氧产量大等优点,是现在最常用的产品。
2、按使用的气体原料划分,有氧气型和空气型两种。氧气型通常是由氧气瓶或制氧机供应氧气。空气型通常是使用洁净干燥的压缩空气作为原料。由于臭氧是靠氧气来产生的,而空气中氧气的含量只有21%,所以空气型发生器产生的臭氧浓度相对较低,而瓶装或制氧机的氧气纯度都在90%以上,所以氧气型发生器的臭氧浓度较高。
3、按冷却方式划分,有水冷型和风冷型。臭氧发生器工作时会产生大量的热能,需要冷却,否则臭氧会因高温而边产生边分解。水冷型发生器冷却效果好,工作稳定,臭氧无衰减,并能长时间连续工作,但结构复杂,成本稍高。风冷型冷却效果不够理想,臭氧衰减明显。总体性能稳定的高性能臭氧发生器通常都是水冷式的。风冷一般只用于臭氧产量较小的中低档臭氧发生器。在选用发生器时,应尽量选用水冷型的。
4、按介电材料划分,常见的有石英管(玻璃的一种)、陶瓷板、陶瓷管、玻璃管和搪瓷管等几种类型。目前使用各类介电材料制造的臭氧发生器市场上均有销售,其性能各有不同,玻璃介电体成本低性能稳是人工制造臭氧使用最早的材料之一,但机械强度差。陶瓷和玻璃类似但陶瓷不宜加工特别在大型臭氧机中使用受到限制。搪瓷是一种新型介电材料,介质和电极于一体机械强度高、可精密加工精度较高,在大中型臭氧发生器中广泛使用,但制造成本较高。 臭氧发生器
5、按臭氧发生器结构划分,有间隙放电式(DBD)和开放式两种。间隙放电式的结构特点是臭氧在内外电极区间的间隙内产生臭氧,臭氧能够集中收集输出使用其浓度较高,如用于水处理。开放式发生器的电极是裸露在空气中的,所产生的臭氧直接扩散到空气中,因臭氧浓度较低通常只用于较小空间的空气灭菌或某些小型物品表面消毒。间隙放电式发生器可代替开放式发生器使用。但间隙放电式臭氧发生器成本远高于开放式。
生产厂家 |
广州百丰环保科技有限公司 |
机器型号 |
BF-LS-50g |
产品名称 |
臭氧发生器 |
产品规格 |
产品外形尺寸长×宽×高:600×320×980mm |
臭氧产量 |
50g/h |
机器形式 |
立式或移动式 |
产品材料 |
耐腐不锈钢 |
电源v/H |
220/50 (200V-240V间皆可稳定使用.内有保护装置.不会烧毁) |
杀菌效率 |
100% 各类细菌都可以彻底杀死. |
工作电压 |
3-7KV 机器内部有高压不得擅自打开机箱盖.不得淋水在机器设备上 |
输入功率 |
1200W |
设备重量 |
45KG |
臭氧浓度 |
20-30mg/L |
气体流量 |
6m³/H |
使用气源 |
空气源 |
处理空间 |
0-1000立方 每次消毒 1小时能达到食品十万级以上洁净标准 |
处理水量 |
0-10吨 各行业应用的投加量各有不同,具体用途投加量请联系百丰科技 |
冷却方式 |
水冷+风冷 |
冷却水流量 |
0.6m³/H |
环境温度 |
≤50℃ 建议不能高于50℃,温度越低臭氧杀菌效果越好 室温35度以内消毒杀细菌及除甲醛等有害物质效果最佳.室温高于50度臭氧损耗及分解很迅速.不宜使用臭氧设备.湿度最好控制在85%以内. |
设备简介 |
目前常用的消毒剂及消毒器械有残留和二次污染,且不能有效改善室内空气质量,长期使用会对人类健康和自然环境造成潜在的威胁,可造成病毒抗药性,加速病毒变异。百丰科技BF-LS水冷臭氧发生器(O3)被誉为“绿色化学品”,属强氧化剂,它具有杀菌、脱色、氧化、除臭四大功能及无残留、无二次污染等优点,是环保型绿色工业原料之一。 |
峰窝式臭氧发生器整机介绍 |
1、百丰峰窝式臭氧发生器采用了更高压力的无油空压机.无油空压机自动了散热器.冷却更好.使空压机膜不易磨损。 2、先进的电晕放电技术,自动化程度高,最优化的机械设计,内置了可编程的单片机模块. 臭氧放电室采用高浓度峰窝式臭氧管,是大产量高浓度臭氧发生器的关键,该放电体臭氧产量大,臭氧浓度高,能最大程度的发挥电源系统和冷却系统的功能,机械设计结构紧凑,低能耗,结实耐用。 3、新机的臭氧放电室采用了最新的峰窝式.它的特点是:冷却性能好、密封性能好、可受更大的气体压力(5公斤压力)。 |
产品特点
1)本产品产生的臭氧气体具有较强的氧化、催化等作用,病毒及细菌在臭氧气体中由于受到多种自由基的作用,使蛋白质离解变性,核酸和酶的活性降低,从而消毒灭菌净化空气; 2)臭氧属于广谱杀菌,对各类细菌和病毒都具有极强的杀灭作用。 3)臭氧和甲醛、二氧化碳、二甲苯等有毒有害气体发生降解、氧化等复杂的物理和化学反应,且副产物无毒无害,可避免二次污染。 |
产品用途 |
1、饮用水、水厂、纯净水、直饮水、饮料用水的消毒杀菌; 2、深井水、市政供水、二次加压供水、农村饮用水、中水、污水、废水、废气、游泳池水处理和医院污水处理等等。 3、食品行业和制药行业医学中的用水消毒及原料、加工器具和场地的清洗消毒; 4、医学中的臭氧治疗和疾病预防消毒; 5、化学工业中的纸浆和纺织品的漂白脱色; 6、水产养殖业中的用水处理;淡水海水消毒杀菌;养殖种殖:养鸡、养鱼、蔬菜大棚等杀菌、消毒、除臭、净化空气等。 7、果蔬行业:果蔬储存、加工、冷库、粮食、禽蛋、肉类、水产品等防腐保鲜延长储存。 8、可广泛应用于制药厂、医院、生物制品厂、化妆品厂、日用品厂、食品厂、面包房、种植场、养殖场、温室等行业的生产车间、包装间、恒温房、种育房、苗圃房、包装容器、包材、包装袋、工作服、碗筷、杯子、清洁用具、原辅材料、模具等的常温消毒灭菌,是各制药企业、食品工业、保健饮料企业达到GMP、FDA和HACCP认证等生产标准的必用产品。 |
分解时间 |
1、臭氧易溶于水,溶于水后的臭氧具有更强的杀菌消毒能力,杀菌力可达氯气的3000倍。 臭氧极易分解成为氧。 2、臭氧在水中的半衰期约为20分钟,在常温常压下空气中的半衰期约为10—30分钟。臭氧最终都将分解转变成氧气。 3、臭氧是一种安全、无残毒的氧化剂、杀菌消毒剂,不会造成二次污染。臭氧经反应本身会迅速还原成氧气,不必担心化学残留物质,也不会对生活环境造成威胁。 |
基本功能 |
1、供气系统处理可靠,保证设备长期稳定运行。 2、电路出现故障报警; 3、冷却方式:水冷+风冷; 4、气源:空气源; 5、开机使用时间可调; 6、货到接上水源及电源即可使用,安装方便,操作简单。 7、一体机包括:臭氧部分、气源部分、控制部分、散热部分(散热器); 8、臭氧浓度20-30mg/L,臭氧产量可进行平滑调节,调节范围0-100%。 9.可实现自动、手动多种控制方式。 10.可根据用户需求定制:臭氧及气水混合装置一体化设计;智能触摸屏PLC系统;臭氧在线检测等等功能。 |
杀菌能力 |
臭氧具有极强的氧化性的特点,被世界公认是一种广谱高效杀菌剂,它的氧化能力高于氯一倍,灭菌比氯快600-3000倍,甚至几秒种内可以杀死细菌,对于常见的大肠杆菌、粪链球菌、绿脓杆菌、金黄葡萄球菌、霉菌等,在臭氧的环境中5分钟,其杀灭率可达到99%以上。它的灭菌、消毒作用几乎是瞬时发生的,在水中臭氧浓度0.3-2mg/L时,0.5-1min内就可以致死细菌。达到相同灭菌效果(如使大肠杆菌杀灭率达99%)所需臭氧水药剂量仅是氯的0.0048%。 |
设备优点 |
1、臭氧发生器为箱体式.把气源部分的空压机.臭氧放电室、电源控制板、及其它附件在一个机箱内。 2、臭氧放电室是我公司的专利技术,外电极系不锈钢制造,采用高浓度峰窝式臭氧管,放电室整体采用全密封技术,运行可靠。 3、供电单元(PSU)是该系列机型的核心技术,包括变频和升压两大工艺,设置自动软启动功能,具有较强的带负载能力和多重保护功能,高效稳定。 |
保修服务 |
1年免费保修;1年内坏任何配件我公司免费维修及更换;设备终身维护;过保修期后维修只收取材料成本费.不收取维修人工费.我公司这款设备最大的优势:使用寿命长. |
使用年限 |
10年以上 |
验收标准 |
货物质量按国家、行业标准和用户要求执行,臭氧发生器出厂前应逐台进行检验,检验合格并签发产品合格证后方可出厂 |
控制系统 |
全自动控制控制,臭氧设备操作一体化 |
报价期限 |
有效期30天 厂家直销,质量有保证 |
