使用工作服消毒柜的注意事项
1、消毒柜要常通电
不要把带水的、未洗干净、未晾干得衣物放入工作服消毒柜内消毒柜内又不经常通电,这样会导致电器元件及金属表面受潮氧化,在发热管管座处容易出现接触电阻,易烧坏管座或其他部件,缩短消毒柜的使用寿命。内衣消毒毒柜最好每周开一两次,这样既起到消毒的目的,又可延长其使用寿命。应将洗干净晾干的衣物放入工作服消毒柜内消毒,这样能缩短消毒时间和降低电能消耗。
2、 消毒物品材质要选择
工作服消毒柜并非所有的衣物都合适放入里面消毒的,比如当衣物带有橡胶制品时时不适合放入里面消毒的,长期消毒杀菌会有不利影响。
食品加工对工作服消毒要求很高。工作服消毒经常采用高压消毒法,然这在食品行业是难以做到的。
现在食品厂家中,多有用紫外照射消毒工作服,但紫外线法的消毒效果很差。也有利用臭氧对工作服消毒,在封闭房间内将衣服用衣架挂起,湿度调整到RH80%~90%,臭氧浓度达到10-50ppm,停机封闭几小时后,实验证明细菌总数杀灭率可达90%以上。! 如果有条件的可以用臭氧,这个效果比紫外线要好很多.
工作服在清洗过后一定要做好消毒的处理,如果处理不当,就不仅仅是对工作服的危害,对自身的健康也会有影响。
消毒剂在市场上比较常见,具有杀菌、抑菌、祛味的功效,消毒剂中的化学物质会对肌肤产生刺激,而且消毒剂含有香精、色素、酒精、重金属成分,会对工作服消毒造成工作服的损坏。
现在制衣厂家中,多有用紫外照射消毒工作服,但紫外线法的消毒效果较差,很多情况下不能完全起到杀菌的作用,一些有条件的企业已经开始使用臭氧对工作服消毒,如果要灭菌的话,可以采用臭氧灭菌柜进行消毒,最后烘干,也是一种简单有效的消毒方法。臭氧对工作服消毒效果较好,臭氧为气体能迅速弥漫到整个灭菌的空间,灭菌无死角,最重要的是臭氧设备不会产生任何有毒残留物,无任何污染,是一种完全绿色环保的消毒设备。
百丰BF-GJ系列工作服臭氧消毒柜详细信息
常温臭氧消毒柜 供应常温臭氧消毒柜、食品杀菌、饮料杀菌、制药杀菌
BF-GJ系列工作服臭氧消毒柜主要用途:
用于食品饮料、生物制品、遗传工程、医院、化工等行业对模具、包装材料、容器、工作服等进行常温灭菌。
BF-GJ系列工作服臭氧消毒柜主要特点:
1、程序控制,消毒灭菌自动完成
2、采用搪瓷管高浓度臭氧发生器件,臭氧浓度高,消毒灭菌彻底
3、配置内循环风机及风道设计低进高出,内循环充分消毒无死角
4、工作室增压泵,以自净化压力空气脉动形式充入腔体,促进臭氧渗透灭菌(对粉状、结合分体类、小口包装容器、原辅材料均能达到灭菌要求)
5、可根据用户要求设计为双扉、双门连锁,替代传送窗作用
详细信息
主要用途: 用于食品饮料、生物制药、遗传工程、医院、化工等行业对模具、包装材料、容器、工作服、清洁用具、辅助材料等进行常温灭菌,之后低温烘干,是个制药企业、食品工业、保健饮料企业达到GMP认证、FDA认证和HACCP认证等生产标准的最佳选择。
主要特点:
1、程序控制,消毒灭菌自动完成
2、机体采用全不锈钢框架及面板(材质304,板厚1.0mm)
3、箱内设有挂衣架及托盘,方便对工作服鞋帽及器具类物品的消毒灭菌。
4、采用搪瓷管高浓度臭氧发生器件,箱内实际臭氧浓度 ≥200ppm,远高于企业标准的50ppm,消毒灭菌彻底。
5、配置内循环风机及风道设计低进高出,内循环充分消毒无死角,达到理想灭菌效果。
6、外置增压泵,以自净化压力空气脉动形式充入腔体,促进臭氧渗透灭菌(对粉状、结合分体类、小口包装容器、原辅材 料均能达到灭菌要求)
7、可根据用户要求设计为双扉、双门连锁,替代传送窗作用
8、微电脑集成仪表,控制准确可靠,可按预定的时间启动或停 止,自动化程度高,操作简单方便。
9、内设自动排气阀,烘干、排气自动完成(排气口可以与室外排气管链接)
医疗系统/制药洁净服的洗涤消毒方式
洁净工作服洗涤消毒前准备
1. 新缝制的洁净工作服根据客户使用性质进行洗涤消毒后再使用,而回收穿过的洁净工作服发现油污,应仔细去除油污再进行洗涤消毒程序;
2. 洗涤前要对服装防静电性能进行检测;要对拉链、粘扣带等附属品进行检查,对不能达到标准的要更换或报废;国家标准是在连续洗涤33小时后进行测试性能指标达到要求,即为A级;在连续洗涤16.5小时后进行测试性能指标达到要求,即为B级;根据服装的采购使用标准进行A级或者B级检查淘汰,有条件的还可以考虑进行洁净工作服的起尘量、过虑性监控检测;
3. 洗涤时应将服装上所有的粘扣带、金属搭扣、拉链等全部扣紧拉好,以减少这些锐件对服装面料的摩擦;
4. 为了除去水溶性污染物,用清水洗涤后,再用蒸馏过的溶剂进行最后的洗涤,除去油性污染物;
医药系统制药洁净室服装洗涤消毒方式
1.标准洁净服、吸汗洁净服洗涤消毒方式:按照标准程序洗涤后,采用121°C高温蒸汽消毒或GAMMA射线(AAMI-ST32 GAMMA射线灭菌导则)或ETO方法消毒灭菌;
2. 洁净内衣洗涤消毒方式:内衣使用性质特殊性,先采用冷却水洗涤汗再按照标准洗涤消毒方式进行;
3. 抗菌除臭洁净服洗涤消毒方式:采用特殊洗涤消毒方式;
4. 耐污耐酸碱洁净服洗涤消毒方式:采用水温洗涤(50°C最佳)后,再按照标准洁净服洗涤消毒方式进行;
5. 防液透湿洁净服洗涤消毒方式:采用水温洗涤(50°C最佳)后,再按照标准洁净服洗涤消毒方式进行;
6. 一次性无菌连体服使用性质:清洗和消毒会影响一次性无菌连体服的性能,除非在控制良好的条件下可以适当进行洗涤,并且严格控制洗涤次限;淘汰后必须进行焚烧或掩埋于指定地点;
常规标准洁净工作服洗涤消毒程序
1. 清洗地点:100,000级及100,000级以上洁净服、帽、鞋须在同级洁净区洗涤干燥整理【无菌工作服需消毒灭菌,灭菌后的整理需在局部百级环境下进行,整理后的存放(10,000CLASS)应有防止污染的措施】;
300,000级区洁净服、帽、鞋在一般生产区洗衣房洗涤干燥后,用容器盛装,由传递窗送至300,000级整衣间整理(无菌服之外的洁净服可不做强制灭菌要求,但应有干燥设施),用无菌服装袋装好,摆放在男、女更衣室;
2. 清洗周期:洁净工作服一般每周至少一次,有些要求甚至每天一次;
3. 清洗用水为饮用水,漂洗用水为纯净水,专用中性洗涤剂;
4. 清洗方法:
①、准备洗涤用水、洗涤剂。清洗用的饮用水和洗涤剂使用小于0.2µm孔径的滤膜,根据需要进行一次以上的过滤;
②、溶解洗涤剂:取适量(一般溶比:1:30)洗涤剂置塑料桶内,溶解后倾入专用洗衣机内;
③、开启洗衣机,洗涤一次,用纯净水漂洗4次;
④、漂洗后甩干后立即烘干,在洗涤专用的洁净空气循环系统进行干燥;
⑤、烘干后的洁净工作服、帽,折叠好存放在干净的无菌服装袋内;根据需要进行不同的消毒程序;
⑥、做好清洗消毒记录(剪去洗涤消毒的数字标志);
⑦、搞好洗涤消毒工作间清洁卫生;
其他注意事项
1. 生物制药用洁净防护服的洗涤和消毒需要根据实际情况处理;
2. 放射性药品生产人员防护服洗涤前须作放射性污染检测,已被污染的防护服应作特殊处理或按放射性废物处理;
3. 洁净工作服的清洗一般是依靠专业清洗公司进行清洗,必须在比使用工作服的洁净室的洁净度高的洁净室(见附表)中受过专业训练并富有经验的人员进行清洗、烘干、包装;洁净工作服的包装材料洁净度等级见MIL-STD-1246;参加IEST-CC006;
4. 在最后漂洗透水时,可以用防静电剂以提高抗静电特性,但选用的防静电剂应与纤维结合良好,无粉尘脱落;
百丰工作服臭氧消毒柜适用范围:
本产品适用于石油、化工、矿山、电子、军工、航天、航海、港口、纺织、橡胶、医药、净化工作服杀菌.
