本厂专业生产聚合物电芯、镍氢电池、镍氢电池组,承接国内外OEM大客户订单,免费打样定制各种尺寸电池,欢迎各位新老顾客前来参观验厂,咨询热线:15021412524 张经理 或QQ:952954204
注:以上单价为电芯价,若加保护板和导线请与客服联系
电池规格
类型:锂离子聚合物(电芯保护板焊线包高温胶)
标称电压:3.7V-4.2V
截至工作电压:2.75V
充电环境:0-45度
循环使用寿命:500次(0.2C放电,0.2C充电。温度在23度)
常温放电性能:0.2C5A≥5h
常温荷电保持能力: 放电时间≥4.00h
聚合物锂电池的特点:型薄量轻,高密度高能量,高安全性,环保,使用寿命长
过充性能:电池在1C5A恒流恒压充至4.8V并保持48H
过放性能:电池标准充电后,以0.2C5A进行放电至终止电压,然后用30Ω的电阻将电池正负极相连,搁置24天
短路性能:标准充电后用电阻不大于0.1Ω的铜导线连接其正负极至电池体温度接近室温
保护板类型:保护过度充电,保护过度放电(即双保护)
内阻:260毫欧
充电限制电压:4.2V
放电环境:-20-45度
存储环境:-20-40度
特别说明,本标准书中所有测试均在以下环境条件下进行:
温度:20±5℃;湿度:60±15%RH
注意事项
1、电池在使用前,或存放后第一次使用必须充电。
2、不要让电池处于极端的环境中、如极端温度、深度循环,或者经常过充过放。
3、存放时要处于阴凉干燥处。
