| 规格型号/Model specifications |
LB-M0820 |
| 面板尺寸/Display Size |
82″ |
| 显示面积/Active Area |
1809.5mm(W)×1020.0mm(H) |
| 显示模式/Aspect Ratio |
16:9 |
| 液晶类别/LCD ModuleTFT-LCD |
TFT-LCD |
| 最大分辩率/Max Resolution |
1920×1080 |
| 显示色彩/Displa color |
16.7M |
| 点距/Dot Pitch(mm) |
0.9405(H)×0.9405(V) |
| 亮度/Brightness(nits) |
700cd/m2 |
| 对比度/Brightness |
3000:1 |
| 视角(上/下/左/右)/ViewAngle |
89°/89°/89°/89° |
| 响应时间/Response Time |
8ms |
| 场频/Vertically ScanFrequency |
50Hz、60Hz、70Hz、75Hz |
| 复合视频输入/Composite video lnput |
5路BNC(BNC*5)输入 |
| 复合视频输出/Composite video Output |
2路BNC(BNC*2)输出,可接录像设备等 |
| Y、Pb、Pr/Y、Cb、Cr输入/Input |
1路BNC(BNC*3)输入 |
| D-15针RGB输入/D-15 RGB input |
1路D-SUB VGA输入 |
| DVI |
1路DVI数字视频信号输入 |
| HDMI |
1路HDMI高清信号输入 |
| 音频输入 |
3路RCA音频输入/输出 |
| 彩色系统/Colored System |
PAL/NTSC/SECAM |
| 兼容的HKTV输入/CompatibleHDTV Inputs |
480P,576P,720P,1080I,1080P |
| 3D Combfilter |
有 |
| 视频降噪/Noise Reduction |
有 |
| 菜单语言(可选)/OSD Language |
中文/英文 |
| 电源/Voltage Frequency |
AC100V~240V,50/60Hz |
| 最大功率损耗/PowerConsume(Max) |
≦1000W |
| 待机功率损耗/Product Size |
<5W |
| 散热系统 |
超静音双风扇散热 |
| 机壳材质 |
五金喷沙外壳 |
| 机身尺寸(长*高*厚)/Productsize |
1900.0mm*1123.6mm*185.0mm |
| 包装尺寸/Packing Size |
| 整机重量 |
| 安装方式 |
机柜/壁挂 |
| 附件/ |
电源线、遥控器、说明书、保修卡、合格证
