6FC5357-0BB35-0AB0
6FC5357-0BB35-0AE0
6FC5357-0BB53-0AE1
6FC5370-0AA00-1AA1
小戴:18006003561(0592-5072089) 传真:0592-5072083 QQ:1794427603
小功率电阻器通常为封装在塑料外壳中的碳膜构成,而大功率的电阻器通常为绕线电阻器,通过将大电阻率的金属丝绕在瓷心上而制成。
如果一个电阻器的电阻值接近零欧姆(例如,两个点之间的大截面导线),则该电阻器对电流没有阻碍作用,并联这种电阻器的回路被短路,电流无限大。如果一个电阻器具有无限大的或很大的电阻,则串接该电阻器的回路可看作开路,电流为零。工业中常用的电阻器介于两种极端情况之间,它具有一定的电阻,可通过一定的电流,但电流不像短路时那样大。电阻器的限流作用类似于接在两根大直径管子之间的小直径管子限制水流量的作用。电阻,英文名resistance,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。欧姆定律说,I=U/R,那么R=U/I,电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”表示,有这样的定义:导体上加上一伏特电压时,产生一安培电流所对应的阻值。电阻的主要职能就是阻碍电流流过。事实上,“电阻”说的是一种性质,而通常在电子产品中所指的电阻,是指电阻器这样一种元件。欧姆常简称为欧。表示电阻阻值的常用单位还有千欧(kΩ),兆欧(MΩ),毫欧(m Ω)。
KUKA 71-051-223
Kuka 71-051-676
Kuka 71-051-684
KUKA 7161214 ELC-00254
KUKA BMC/135KB
KUKA BMC30/135KB
KUKA BMC30/135Kb
KUKA BMC30K
KUKA DN-SCANNER
Kuka EVS9328-KHV531
KUKA FE004/1-1 69-157-012
KUKA FE005/1-6 69-157-019
KUKA KIBS2.03 69-000-086
KUKA KK67Y-YYYY-050
KUKA KPS-600/20-ESC
Kuka KPS-600/20-REL
Kuka KSD1-32
KUKA KSD1-48
KUKA NM100AB
KUKA PH803-2803
KUKA PH803-2830
KUKA PH803-2840
Kuka PM1-600/16
KUKA PM6-600
KUKA PS30/135I
KUKA RDW2
KUKA Sa 53840
KUKA VGD-700
1C31107G01
A06B-6150-H030
2711-B6C10
BRC300
FBM242
6DD1607-0AA2
