优势与特点:
1、内置运动控制器2、高速数字信号处理器(DSP)3、增益自动调整、指令平滑4、软件分析与监控,可执行高速位移、高精确等运动控制
产品特色
ECMA电机为永磁式交流伺服电机,支持200V-230V交流伺服驱动器ASDA-AB 220V系列,其额定功率范围为50W到15KW,电机框号有40mm、60mm、80mm、100mm、130mm、180mm、220mm共八种尺寸,电机转速范围从1000r/min到5000r/min,最大扭力范围为1.92N-m到224Nm.另外,支持380V~480V交流伺服ASDA-AB 400V系列的电机,其额定功率范围为750W到7.5KW.框号则有80mm、130mm、180mm、220mm共四种尺寸,电机转速范围从1500r/min到5000r/min,最大扭力范围为2.39N-m到119.36N-m.电机的配件部分支持刹车、油封,并提供圆轴和键槽两种抽端方式。
