6FC5357-0BB33-0AA0
6FC5357-0BB33-0AE0
6FC5357-0BB33-0AE2
6FC5357-0BB33-0AE3
小戴:18006003561(0592-5072089) 传真:0592-5072083 QQ:1794427603
也许有不少用户会感到纳闷,为什么S1交换机之前可以和单位局域网网络正常通信呢?原来S1交换机之前是通过光纤线缆与单位核心交换机相连的,那个光纤连接端口的工作模式已经被设置为了“trunk”,当S1交换机的摆放位置发生变化后,由于没有使用光纤线缆来连接交换机,所以对应的光纤连接端口也就没有作用了。
在修改S1交换机的26端口工作模式时,我们可以先远程登录进该交换机的后台管理界面,并在该界面的命令行中执行字符串命令“system”,将S1交换机的工作状态切换到系统配置状态,接着执行“interface ethernet 0/26”命令进入S1交换机的第26号连接端口配置状态,再在该状态下输入字符串命令“port link-type trunk”,单击回车键后,S1交换机的26号连接端口工作模式就被成功修改成“trunk”类型了;为了让局域网中的所有VLAN都能通过该端口访问S1交换机,我们还需要执行字符串命令“port trunk permit vlan all”,以便指定26号连接端口允许来自所有VLAN中的工作站访问。按照同样的操作,我们可以修改S2交换机的级联端口工作模式,确保局域网中的所有工作站都能访问S2交换机。
解决主机无法Ping通故障。
在管理维护网络时,我们时常会在交换机上对局域网中的某台主机IP地址进行Ping命令测试,在测试过程中要是遇到目标主机IP地址无法被Ping通的故障现象时,我们究竟该如何来排除呢?在确认目标主机已经开通电源,并且该系统自身工作状态一切正常的情况下,我们可以在交换机中进行如下排查操作:
首先通过telnet命令登录进目标交换机后台管理界面,在该界面的命令行中执行字符串命令“display interfaces”,从其后弹出的结果界面中看看目标主机与本地交换机所连端口的IP地址是否处于同一个网段,或者检查本地交换机指定连接端口的工作模式是否为“trunk”类型,如果这些参数设置不正确的话,我们必须及时将它们修改过来。
其次执行字符串命令“display arp”,从弹出的结果界面中仔细检查本地交换机管理维护的ARP表内容是否设置正确,一旦发现有不正确的记录或条目,必须及时将它修改过来。
接着检查本地交换机连接目标主机的通信端口处于哪一个虚拟子网中,找到对应的虚拟子网后,查看该虚拟子网有没有正确配置VLAN通信接口,要是已经配置了的话,我们不妨再检查该VLAN通信接口的IP地址是否和目标主机的IP地址位于相同的工作子网中,如果发现配置不正确的话,必须及时修改过来。
要是上面的各项配置参数都正常的话,本地交换机还无法Ping通局域网中的目标主机地址时,那我们不妨在本地交换机系统中启用ARP调试开关,以便详细地检查本地交换机是否能够正确地发送ARP报文和接受ARP报文,要是本地交换机只能对外发送ARP报文而无法从外面接受ARP报文时,那故障原因很可能出在以太网的物理链路层,此时我们需要重点对物理链路层进行检查。
1756-L55M24
1756-L55M24/A
1756-L60M03SE
1756-L60M03SE/A
1756-L61
1756-L61/A
1756-L61/B
1756-L61RMCN1
1756-L61S
1756-L61S/B
1756-L62
1756-L62/B
1756-L62S
1756-L62S/B
1756-L63
1756-L63/A
1756-L63/B
1756-L63S
1756-L63S/B
1756-L63XT
1756-L64
1756-L64/B
1756-L65
1756-L65/B
1756-L71
1756-L71/A
1756-L71/B
1756-L71S/B
1756-L72
1756-L72/A
1756-L72S
1756-L72S/B
1756-L73
1756-L73/A
1756-L73/B
1756-L73S
1756-L73S/B
1756-L73SXT
1756-L73XT
1756-L74
1756-L74/A
1756-L74/B
