6FC5357-0BB31-0AE0
6FC5357-0BB33-0AA0
6FC5357-0BB33-0AE0
6FC5357-0BB33-0AE2
小戴:18006003561(0592-5072089) 传真:0592-5072083 QQ:1794427603
解决重新设置VLAN麻烦
在管理维护单位局域网网络的时候,要是连接普通交换机的级联端口发生改变时,那么之前在该交换机系统中划分设置的VLAN往往就无法正常发挥作用了。如此说来,难道我们只有重新划分设置VLAN吗?如果真是这样的话,那网络维护工作量显然是很大的;其实,在改变普通交换机的级联端口后,我们只需要进入交换机的后台管理界面,修改一下级联端口的工作模式,以便让所有的VLAN访问都能通过,这样的话就能避免重新设置VLAN操作了。我们就以某单位的局域网为例,来向各位详细介绍一下交换机的具体设置步骤:
假设该单位局域网共有6个VLAN,其中S1交换机位于A子网中,S2交换机位于B子网中;单位新购买了几台工作站,需要把S1交换机移动到B子网中,而之前S1交换机是在端口24上用光纤线缆与单位局域网的核心交换机直接相连的。为了避免在交换机系统中重新划分VLAN,我们可以改变S1、S2交换机的端口工作模式。例如,我们可以先查看一下S1交换机的端口设置情况;在进行这种检查时,可以先通过telnet命令远程登录到交换机的后台管理界面,并执行字符串命令“display interfaces”,这样我们就能查看到该交换机各个端口的具体配置情况了。从上述命令返回的结果中,我们看到与S2交换机保持级联关系的S1交换机26端口状态为“interface ethernet0/26,port access vlan 2”,通过该状态我们不难明白S1交换机只属于VLAN2,也就是说该交换机只允许来自VLAN2中的工作站通行,其他VLAN中的工作站都无法通行;当S1交换机改变摆放位置后,它肯定会位于新的VLAN中,为了让新VLAN中的所有工作站都能通行,我们需要在这里将S1交换机的26端口工作模式修改为“trunk”,这样一来S1交换机就不需要重新划分设置VLAN,就能让新VLAN中的所有工作站都可以通行了。
1756-IF8
1756-IF8H
1756-IF8H/A
1756-IH16I
1756-IH16I/A
1756-IH16ISOE
1756-IM16I
1756-IR6I
1756-IT6I
1756-IT6I2
1756-IV32
1756-JMPR
1756-L1M1/A
1756-L1M2/A
1756-L55
1756-L55/A
1756-L55M12
1756-L55M12/A
1756-L55M13
1756-L55M13/A
1756-L55M14
1756-L55M14/A
1756-L55M16
1756-L55M16/A
1756-L55M22
1756-L55M23
1756-L55M23/A
1756-L55M24
1756-L55M24/A
1756-L60M03SE
1756-L60M03SE/A
1756-L61
1756-L61/A
1756-L61/B
1756-L61RMCN1
